企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX25205EQP/VY+T是一款传感器
型号: MAX25205EQP/VY+T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度范围 -40°C至+85° C
  • 封装 QFN
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX25205为低成本数据采集系统,适用于手势和接近检测。MAX25205可识别以下独立手势:
  • 轻扫手势(上、下、左、右)
  • 手指和手掌旋转(CW和CCW)
  • 接近检测
MAX25205利用集成的6x10像素光传感器阵列,检测受控IR-LED光源的反射光,实现接近检测和手势识别。即使在明亮的环境光下,MAX25205也能检测这些手势。需要利用一个低功耗、低成本CPU来处理来自于传感器的数据,例如MAX32630。
该分立式光源由一个或多个外部FET组成,由MA25205直接驱动。光源的PWM占空比可设置为1/16至16/16。LED在可编程序列中能够以脉冲方式点亮一次或多次,该序列可在每个采样中重复。
为提高灵活性,MAX25205支持两种不同的串行通信协议:I2C (400kHz)和SPI (6MHz)。
MAX25205采用4mm x 4mm、20引脚、光学QFN封装。
应用
  • 中央信息显示屏控制
  • 车门、天窗和后备箱控制
  • 代替机械开关
  • 乘客检测
  • 后座信息娱乐系统
  • 灵活、低成本手势检测方案,适用于汽车应用
  • 低功耗、低成本外部CPU处理传感器输出
  • 支持轻扫、旋转和接近手势
  • 高度集成
    • 60像素IR光电二极管阵列
    • 集成LED驱动器
    • 400kHz I2C和6MHz SPI串行接口
  • 可在120k Lux环境光下工作
  • 经过AEC-Q100认证
    • -40°C至+85° C工作温度范围
    • MSL3
  • 超低功耗:
    • 1mA @ 3.3V
  • 小尺寸、4mm x 4mm x 1.35mm、20引脚、侧面防潮QFN封装
ADIS16489
ADIS16490
ADXC1500
ADIS16460
ADIS16486
ADIS16488A
ADIS16445
ADIS16448
ADIS16480
ADIS16485
ADIS16334
ADIS16375
ADIS16362
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
