--- 产品参数 ---
- 温度范围 –40°C 至 +125°C
- 电源电压范围 4.5 V 至 5.5 V
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADAF1080 是一款集成了信号调理功能的单轴、高精度磁场传感器。该器件内置各向异性磁阻 (AMR) 传感器,集成信号调理放大器、电气偏移消除功能、集成诊断功能和模数转换器 (ADC) 驱动器,可准确测量高达 ±8 mT 的磁场。
ADAF1080 在一个封装内集成两个芯片,即一个 AMR 传感器和一个专用 IC (ASIC)。ADAF1080 提供精密放大输出信号,该信号与沿传感器敏感轴的磁场强度成正比。输出电压与电源电压成比例,共模电压为外部 VSET 输入引脚上所设置电压的一半。
传感器的磁方向可以通过集成翻转线圈来定义,该线圈在存在恒定磁场的情况下可用于消除电气偏移。通过使用集成式诊断线圈可以进行诊断,该线圈可以测量系统的增益或检测磁饱和事件。
ADAF1080 采用 20 引脚 LFCSP 封装(带裸焊盘)。
应用
- 隔离式和非接触式电流检测
- 手持式电流钳表
- 电机控制电流检测
- 交流和直流电源应用
- 精密磁场检测应用
- 精密线性编码器
- 低噪声的精密磁力计
- 单轴、高精度、AMR 磁场传感器
- 检测磁场轴上线性工作所需的最大磁场强度高达 ±8 mT
- 输出噪声(噪声密度磁场等效):6 nT/√Hz
- >100 dB 动态范围
- 翻转线圈,用于在使用寿命和温度范围内校准电气偏移
- 温度补偿输出
- 集成精密仪表放大器
- 带宽高达 2.2 MHz(增益 = 20)
- 用于精密测量的可编程斩波
- 支持宽带宽应用的同步特性
- 比率输出能力可改善 PSRR
- 1.8 V 至 5 V ADC 范围内的可编程增益
- 模拟输出经优化可驱动 ADC
- 易用特性
- 用户可选且较宽的输出共模电压
- 集成电气偏移消除功能
- 集成诊断功能
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V
- 提供 20 引脚 LFCSP 封装,带裸焊盘
ADIS16364
ADIS16365
MAX25405
MAX25205
ADUX1020
MAX30131
MAX30132
MAX30134
MAX35104
MAX35102
MAX35103
MAX35101
MAX9926
MAX9927
MAX9924
MAX9925
ADAF1080
ADA4570
ADA4571-2
ADA4571
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
