企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
无线核相仪器
型号: HMEC-2
--- 产品参数 ---
  • 相位差准确度 误差≤5°
  • 频率准确度 ±0.1赫兹
--- 产品详情 ---
一、产品简介
无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。
二、工作原理
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。各发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
三、安全事项
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为≤220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
HMEC-2无线核相仪器主要技术参数
相位差准确度
误差≤5°
频率准确度
±0.1赫兹
可跨电压测量范围
0.22KV~220KV
发射机和接收器的最大传输范围
100米
主机锂电池容量
约2500mAH
发射器锂电池容量
约350mAH
高压测量时漏电流
<10微安
发射器工作功耗
<0.1W
接收主机工作功耗
<0.3W
工作环境
温度-35℃--- +45℃
湿度≤95%RH
储存环境
温度-40℃--- +55℃
 湿度≤95%RH
体积重量
 长56cm*宽26cmm*高13cm
 约3.6KG
真人语音提示测量结果和操作步骤
320*240彩屏同时显示相位差、频率、失量图和同异相结果
无操作1小时自动关机
发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换
为你推荐
