--- 产品参数 ---
- 主动探测频率 640Hz、1280Hz
- 工频被动探测频率 50Hz/60Hz
--- 产品详情 ---
一、概述
HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别准确率高,使用方便。
二、功能特点
1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。
2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。
3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
4.多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合。
5.发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。
6.唯一性识别:明确给出识别结果。
7.内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。
8.机壳坚固、质轻便携。
9.全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
三,技术指标
发射机:
1.输出方式:直连输出、卡钳耦合。
2.输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)。
3.输出功率:最大10W,10档可调,全自动实时阻抗匹配。
4.直连输出电压:最高150Vpp。
5.过载和短路保护。
6.人机界面:320×240点阵液晶显示器。
7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
1.输入方式:柔性卡钳。
2.接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz(用户可配置)。
3.电缆识别:柔性卡钳智能识别。
4.工频测量:量程AC 1-1000A,精度±3%。
5.人机界面:800x480液晶显示器;液晶尺寸121x76mm。
6.内置电池:2节18650锂离子电池,标称3.7V,6.8Ah。
其他:
1.体积:发射机280×220×90mm,接收机220×125×55mm。
2.质量:发射机2.3kg,接收机0.9kg。
3.发射机充电器:输入AC100-240V,50/60Hz,输出DC8.4V/2A。
4.接收机充电器:输入AC100-240V,50/60Hz;输出DC5V/2A。
5.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
