--- 产品参数 ---
- 型号 AD574AKD
--- 产品详情 ---
优势和特点:
配备基准电压源和时钟的完整12位模数转换器
8位和16位微处理器总线接口
在整个温度范围内保证线性度
0°C 至 +70°C – AD574AJ, K, L
–55°C至 +125°C – AD574AS, T, U
在整个温度范围内无失码
最大转换时间:35 µs
嵌入式齐纳基准电压源确保长期稳定性和低增益温度系数,AD574AL:10 ppm/°C(最大值),AD574AU:12.5 ppm/°C(最大值)
陶瓷DIP、塑料DIP或PLCC封装
提供更高速度的引脚排列兼容型版本(15 µs AD674B、80 µs AD774B;10 µs(采用SHA)AD1674)
提供符合MIL-STD-883和JAN QPL的版本
AD574A是一个完整的12位连续近似模数转换器,具有3状态输出缓冲电路,可直接接口到8位或16位微处理器总线。芯片上包含高精度电压基准和时钟,并且电路保证无外部电路或时钟信号的全额定性能。AD574A设计采用Analog Devices的双极/I'L工艺实现,并将所有模拟和数字功能集成在一个芯片上。通过在晶圆级对薄膜电阻器进行主动激光切边,可以最大限度地减少偏移、线性和缩放误差。电压基准采用植入的埋入式齐纳,以实现低噪声和低漂移。在数字方面,I'L逻辑用于逐次逼近寄存器、控制电路和3状态输出缓冲器。AD574A有六个不同的等级。AD574AJK和L等级适用于在0°C至+70°C的温度范围内工作。AD574AS、T和U的工作温度范围为-55℃~ +125℃。所有等级都有28针密封陶瓷DIP。此外,J, K和lgrade可用于28引脚塑料DIP和PLCC, J和K等级可用于陶瓷LCC。陶瓷DIP或LCC的S, T和U等级可选加工到MIL-STD-883C B类;tandu等级为JAN QPL。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:AD574AKD
产品种类: 模数转换器 - ADC
封装 / 箱体: DIP-28
通道数量: 1 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
