企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市合创达微电子有限公司
深圳市合创达微电子有限公司是一家专门从事芯片贸易的科技企业,主要代理国内外电子元器件及连接器、阻容等。主要品牌有ADI、Maxim、TI等。
52 内容数 7.7k 浏览量 0 粉丝
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器
型号: HI-8425PCIF
--- 产品参数 ---
  • 通道 8
  • 封装 QFN40
--- 产品详情 ---
优势和特点:
8通道可选检测操作,GND/Open或28V/Open
可选的阈值和迟滞
感应检测范围2V至21V
逻辑操作从3.0V到5.5V
防雷感测输入
符合空客ABD0100H标准
4低侧200ma驱动器
4.5欧姆导通电阻
过流故障检测信号的逻辑输出
故障保护自动限制最大功耗
放电感性负载用二极管钳
稳健的CMOS绝缘体上硅(SOI)技术
可提供工业和扩展温度范围
       HI-8425是一款结合了8通道离散到数字传感器和四低侧驱动器的产品,采用绝缘体上硅(SOI)技术制造,具有强大的无锁死操作。感测检测可以是GND/Open或由SNSE_SEL引脚配置的Supply/Open。电源/开感测也称为28V/开感测。感测电路窗口比较器阈值可以固定在内部编程值,也可以在HI_SET和LO_SET引脚外部设置,由nTHS_SEL引脚选择。数字SENSE输出可以通过将nOE引脚调高来实现三态。VWET引脚可用于高于逻辑电源电压的可选应用,为接地侧继电器触点提供润湿电流。如果接地偏置较小,则在不连接VWET的情况下,VLOGIC将自动提供润湿源。所有感测输入均为DO160G, Section 22, Cat AZ, BZ和ZZ的内部防雷保护,无需外部组件。
       HI-8425还提供四个低侧开关,每个开关能够下沉200毫安的电流。每个开关晶体管由其自己的数字输入引脚控制,并具有完全的故障保护。过流条件,如短路,被检测和抑制,同时在相应的逻辑输出信号故障条件。这四个FAULT输出也可用于组合或输出。当驱动继电器时,输出完全不受瞬变保护。
HI-8426是一个更小的,减少引脚版本的HI-8425,可在32引脚PQFP或5mm × 5mm QFN。除了单独的故障检测输出、三态引脚选择和固定的内部阈值外,它具有HI-8425的所有功能。
        数字子系统的接口是简单的CMOS逻辑输入和输出。逻辑引脚与5V或3.3V逻辑兼容,允许直接连接到各种微控制器或FPGAs。
为你推荐
