--- 产品参数 ---
- 型号 AD536ASD/883B
--- 产品详情 ---
优势和特点:
高精度激光调整
最大误差:±0.2% (AD536AK)
最大误差:±0.5%(AD536AJ)
宽响应范围:
计算交流和直流信号的均方根值
450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
2 MHz带宽:V均方根> 1 V
信号波峰因素为7时误差1%
真均方根直流转换
60dB范围的dB输出
低功耗:静态电流为1.2 mA
单电源或双电源供电
单芯片集成电路
工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)
AD536A是一个完整的单片集成电路,执行真正的均方根到直流转换。它提供性能与混合或模块化单位成本相当或优于混合或模块化单位成本更多。AD536A直接计算的真实有效值,任何包含交流和直流分量的复杂输入波形。波峰因子补偿方案允许1%的测量误差在波峰系数高达7。设备的带宽在小于3db的情况下将测量能力扩展到300khz大于100毫伏的信号电平误差。AD536A的一个重要特性,以前没有在均方根转换器中,是一个辅助dB输出引脚。对数的RMS输出信号带出到一个单独的引脚允许dB转换,具有60 dB的有用动态范围。使用一个外部提供的参考电流,0 dB电平可以方便地设置对应于任何输入电平从0.1 V到2v rms。AD536A是激光修整,以尽量减少输入和输出偏移电压,优化正、负波形对称(直流反转误差),并在7 V均方根下提供满量程精度。因此,不需要外部装饰来达到额定单位的准确性。输入和输出引脚完全保护。输入电路可以承受远远超过供电水平的过载电压的损失。供应电压与输入连接到外部电路不能导致设备故障。输出有短路保护。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:AD536ASD/883B
产品种类: 交流/直流转换器
封装 / 箱体: CDIP-14
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
