--- 产品参数 ---
- 型号 AD650SD/883B
--- 产品详情 ---
优势和特点:
V/F 转换工作频率高达1 MHz
可靠的单芯片结构
极低非线性度
- 0.002% (典型值,10 kHz时)
- 0.005% (典型值,100 kHz时)
- 0.07% (典型值,1 MHz时)
输入失调电压可调整至零
CMOS 或TTL兼容
单极性、双极性或差分V/F
V/F 或F/V转换
提供表贴封装
提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD650 V/F/V(电压对频率或频率对电压)转换器)提供组合高频操作和低非线性以前不可用的单片形式。V/F传递函数固有的单调性使得AD650可用作高分辨率模数转换器。灵活的输入配置允许多种输入使用电压和电流格式,以及开路集电极输出与单独的数字地允许简单的接口,以标准逻辑家族或光耦合器。AD650的线性误差通常为20ppm (0.002%)满量程)和50 ppm(0.005%)最大在10 kHz满量程。这相当于模拟-数字转换器电路中大约14位的线性度。更高的满频频率或更长的计数间隔可以用于更高的分辨率转换。AD650的动态范围为6几十年来允许极高分辨率的测量。即使在1mhz满量程下,线性度也保证小于1000ppm(0.1%)的AD650KN, BD和SD等级。除了模数转换,AD650还可以用于隔离模拟信号传输应用。锁相环电路,和精确的步进电机速度控制器。在F/V模式下,AD650可用于精密转速表和调频解调器电路。输入信号范围和满量程输出频率是用户可编程的两个外部电容和一个电阻。输入偏置电压可以修剪为零与外部电位计。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:AD650SD/883B
产品种类: 电压频率转换及频率电压转换
封装 / 箱体: CDIP-14
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
