--- 产品参数 ---
- 型号 AD767AD
--- 产品详情 ---
优势和特点:
完整的12位D/A功能片上输出放大器高稳定性埋式齐纳参考
快速40 ns写入脉冲
0.3“细DIP和PLCC封装
单芯片结构单调性保证在温度下,稳定时间:3 us最大到1/2 lsb
保证与+12 V或15 V电源运行
tl /5 V CMOS兼容逻辑输入
mil - std -883兼容版本可用
AD767是一个完整的电压输出12位数模转换器,包括一个高稳定性的嵌入式Zenerreference和单芯片上的输入锁存器。转换器采用12精密高速双极电流转向开关和激光修整薄膜电阻网络,以提供高精度微处理器兼容性是通过片上锁存器实现的。输入锁存器的设计允许直接接口到12位总线。锁存器响应短至40 ns的频闪脉冲,允许使用最快的可用微处理器。AD767的功能完备性和高性能得益于先进的开关设计、高速双极制造工艺和成熟的激光晶圆修边(LWT)技术。芯片上的地下(埋地)齐纳二极管提供低噪声参考电压,具有可与最佳分立参考二极管相媲美的长期稳定性和温度漂移特性。激光切边工艺提供了良好的线性度,也用于切边参考值及其温度系数的绝对值。因此,AD767非常适合宽温度范围的性能,最大线性误差为+1/2 LSB,并保证在整个温度范围内的单调性。典型满量程增益t.c.为5 ppm/°C。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:AD767AD
产品种类: 数模转换器- DAC
封装 / 箱体: CDIP-24
通道数量:1 Channel
最小工作温度: - 25 C
最大工作温度: + 85 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
