--- 产品参数 ---
- 线性范围 0.001~ 0.900 mgKOH/g
- 相关系数 0.999~0.9998
--- 产品详情 ---
一、概述
HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方。
变压器和汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充油电气设备的常规检验项目,而该型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集光、机、电和化学等多学科技术之大成。基本完全替代了手工操作,即提高了工作效率,又减轻了操作人员的劳动强度,最大限度地减少了有机溶剂等化学药品对人体的危害。
该型油酸值测定仪采用中和法原理,于常温状态下,微机控制自动完成加液、搅拌、滴定及终点判断。
采用特制的试剂瓶盛装萃取液和中和液。其中萃取液采用玻璃容器存储,以保证无塑料添加剂污染物。中和液选择聚乙烯塑料瓶贮存,完全避免了苛性钾与玻璃反应的可能。除此之外,自行研发了中和液平衡气固体净化装置,完全避免了二氧化碳和水蒸汽对中和液浓度的影响,更不会发生错将高浓度苛性钾或苛性钠净化溶液当作滴定标准溶液使用的事故。工作过程中使用者无需用手接触有机溶剂,减少了化学药品对人体的危害。
根据用户需求,该型酸值自动测定仪可分别测定1~3个试样。
产品别称:酸值测定仪、全自动酸值测定仪、自动酸值测定仪
二、产品特点
1.仪器采用全自动数字化微机控制,以化学分析之酸碱中和反应为基本框架,配以自行开发的背景空白扣除和滴定终点逻辑判定程序,所以测量的精密度和准确度均比较理想。
2.可分别显示多至35组的测定结果,并可打印输出多项与测定相关的参数。
3.采用触摸式液晶屏选择所有工作参数,人机对话界面简洁友好,操作方便,油样平均分析周期为2分钟左右。
HM703 油酸值测定仪主要技术参数
线性范围 | 0.001~ 0.900 mgKOH/g | 相关系数 | 0.999~0.9998 |
回收率 | 98 ~103% | 最小分辨率 | 0.001 mgKOH/g |
重复性 | 2~5%(RSD)
| 显示方式 | 大屏幕触摸式彩色液晶屏(全汉字显示)
测量准确度 |
酸值在0.001~0.100 mgKOH/g之间为 ± 0.003 mgKOH/g; 酸值在0. 100~0.900 mgKOH/g之间为示值的2~5%; | ||
尺寸/净重 | (宽)420 mm×(高)190 mm×(纵深)340 mm/ ~ 9 kg | 使用环境温度/湿度 | 0~40℃/≤ 85%
工作电源 | AC 220V ± 10% 50 ± 5 Hz | 功率消耗 | <150 W |
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
