--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 内箱尺寸 400*350*350mm
- 温度范围 -50~+150℃
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度,以及升,降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度。
IEC冷热冲击试验箱产品规格(mm)
型号TS-49 内形尺寸:W×H×D 400×350×350
型号TS-80 内形尺寸:W×H×D 500×400×400
型号TS-150 内形尺寸:W×H×D 600×500×500
型号TS-252 内形尺寸:W×H×D 700×600×600
型号TS-450 内形尺寸:W×H×D 800×750×750
IEC冷热冲击试验箱构造结构:
◆风道结构:采用环形气流设计概念,强制对流模拟空气循环原理,特别设计的大功率空气循环风叶能够产生更高的空气流速,保证了内胆温度的高度均匀稳定.
◆测试孔:箱体左右各设置专用模具生产的45mm直径的测试孔,方便用户监测.配置内部硅胶软塞,确保实验过程中不会对箱体内的温度产生影响.
◆RS232接口:PC机专用接口,专用软件光盘一张(适用简体中文WINDOWS2000或简体中文WINDOWS XP操作系统)通过PC专用软件编制试验程序并监控和保存.通过PC机专用软件直接显示和打印试验数据).
◆环保制:采用品牌制冷压缩机和德国EBM冷凝器风机,环保型无氟134a制冷剂,环保节能,精确,高效.
◆移动隔板:根据用户需要可以随时调整隔板高度,方便使用更人性化.
◆有效加热:翅片式加热,散热更快,加热非常迅速,精确有效的控制温度,减少加热过程中温度过冲.
◆应用范围:用于环境试验,恒温试试验,低温保存等的恒温设备.
IEC冷热冲击试验箱控制系统:
◆温度范围:-40℃~150℃
◆温度稳定度:±0.5℃
◆温度均匀度:±1℃
◆温度偏差:≤±2℃
◆升温时间:-40℃~+150℃小于45分钟
◆降温时间:+20℃~-40℃小于55分钟
◆结构材质:内箱:SUS#304不钢板
◆内 箱:SUS#304不钢板 保温层:PU发泡+玻璃棉
◆底 座:角铁+槽钢
◆冷冻系统:风冷式欧美进口全封闭压缩机组;散热片式蒸发器
◆加热系统:不锈钢鳍片式加热管加热空气循环方式
◆保护装置:无熔丝过载保护,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统
◆标准配置:观视窗(36×26cm),测试孔(φ50×1只),试料架(2组),超温保护器,视窗灯
IEC冷热冲击试验箱特点:
◆零部件采用进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。
◆特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度,以及升,降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度。
◆配RS232通讯接口及专用模具生产的左右45mm测试孔,方便用户检测。
◆配用先进的模糊PID智能型程序温度控制器系统。
◆具有可编程的智能型程序模式功能,超温保护功能,漏电保护,开门报警,停电报警,传感器报警等功能。
◆能有大的提高了使用的安全性。同时具有自动启动,自动停止,定时运行,时钟显示,来电自恢复功能。
IEC冷热冲击试验箱执行与满足标准:
◆GB/T2423.1-1989低温试验方法;
◆GB/T2423.2-1989高温试验方法;
◆GB/T2423.22-1989温度变化试验;
◆GJB150.5-86温度冲击试验;
◆GJB360.7-87温度冲击试验;
◆GJB367.2-87 405温度冲击试验。
IEC冷热冲击试验箱用途:
IEC冷热冲击试验箱国防工业、航天工业、自动化零组件、电子电器零组件、塑胶、化工业、食品业、制工业及相关产品之耐热、耐寒、耐干性能及研发,品质管理工程之试验规范.
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
