企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
751 内容数 6.5w 浏览量 10 粉丝
Agilent安捷伦 DSA91304A 示波器
型号: DSA91304A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 参数 13G
  • 质保
--- 产品详情 ---
  • 是德KEYSIGHT / AGILENT DSA91300A系列 DSA91304A 示波器
  • 带宽:13GHz
  • 4 个模拟通道各为 40 GSa/s
  • 每通道标准 50 Mpts 内存,可升级至行业领先的 1 Gpts
  • 包括串行数据分析和 EZJIT+ 软件
  • 100mV/div 时业界z低本底噪声为 3.37 mV
  • z深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 以及z准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
  • 硬件加速去嵌入可以轻松补偿探头、夹具和通道效应。
  • 超过 30 个用于合规性、调试和分析的软件应用程序,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS® II、HDMI、以太网、DDR 等。
  • 我们在主要标准组织中的行业专家确保我们的工具每次都包含正确的测量结果
  • 预定义的测试套件和完整的报告意味着技术人员可以执行测试,从而释放宝贵的工程资源
  • 使用用户定义的功能、用户定义的应用程序和 My Infiniium 自定义您的 Infiniium 示波器,以实现更高效的操作
Agilent DSA90000A 系列示波器在同等 Agilent DSO90000A 产品的基础上添加了串行数据分析、EZJIT+、50 M 内存标准。Agilent DSA90000 系列拥有业界领先的技术,可提供超越规格的卓越示波器性能。用于加速测量任务的定制软件可以完全集成到示波器应用程序中,以实现无缝操作。硬件加速有助于提高测量速度和吞吐量。我们的射频和探测专家确保您每次都能获得z准确的测量结果,同时减少干扰示波器的噪声,并且探头可在示波器的整个带宽下运行。Agilent DSA90000A 支持以下技术:DisplayPort、HDMI、DVI、FibreChannel 2G 和 DDR3。
Agilent Infiniium DSA91304A 示波器在该带宽级别的示波器上提供业界z低的本底噪声和z准确的实时抖动测量。安捷伦示波器配备全带宽探测解决方案以及硬件加速去嵌入和均衡技术,是当今要求严苛的高速测量的z佳示波器解决方案。
业界z低的本底噪声
利用公司在射频设计方面的专业知识,安捷伦了关键技术模块,例如我们专有的法拉第笼式前端,以显着降低我们固有的示波器本底噪声。结果是:2.5 GHz 至 12 GHz 范围内所有实时示波器的本底噪声z低。
业界z深的存储器
凭借 1 GB 的存储器,可以在单次测量中更快地解决低频抖动分量。随着更多数据收集,统计准确性得到提高。是德科技的集成深度存储器可保持响应速度,并支持更全面的测试,支持高达 PRBS23 的码型长度,以实现准确的发射机和接收机结果。
我们添加了全带宽探测以及精确的去嵌入和均衡软件
安捷伦示波器的性能与我们的探测、去嵌入和均衡产品的优越性相匹配。使用我们的 InfiniiMax 探测解决方案保持探头尖端的全带宽性能。使用我们的硬件加速 N5465A InfiniiSim 波形转换工具套件在数字串行链路中的任何位置渲染波形。可配置的系统建模允许您消除不需要的通道元素的有害影响,使用插入的通道模型模拟波形,查看物理上不可探测位置的波形,并补偿探头和夹具的负载。N5461A 串行数据均衡软件允许您对均衡技术进行实时建模。
从各种完整的合规性应用程序中进行选择
从业界z广泛的 Infiniium 90000 系列完整应用程序中进行选择,以确保符合领先的行业标准,包括 SATA、PCI Express®、以太网、USB 等。全面的设置向导和所需测试的完全自动化消除了快速证明合规性的猜测。通过 PCI Express、SATA 和 USB 上可用的协议和分析解码获得进一步的见解。
释放宝贵的工程资源
设置向导与智能测试过滤相结合,可以轻松确保运行正确的测试。带有可视化文档和通过/失败结果的综合 HTML 报告可确保在每次测试中保留关键信息。技术人员可以自行运行完整、准确的测试,从而释放宝贵的工程资源。
使用业界z广泛的应用软件简化您的调试和分析任务
无论您需要触发和解码串行总线、消除存储器设计中的问题,还是查看基于 FFT 的信号频谱分析,Infiniium 90000 系列都提供应用软件帮助。我们的串行协议视图是示波器独有的,并且我们的 DDR 调试工具支持多代标准。从示波器的标准菜单快速访问附加功能。
定制示波器以提高效率
N5414B-1NL InfiniiScan 事件识别软件使区域限定和通用串行触发等独特功能成为可能。使用 N5467B-1NL 用户定义应用程序快速自动执行任何示波器测量,并将其无缝显示在示波器菜单中。充分利用 MyInfiniium(所有 90000A 系列示波器的标配)进一步定制您的 Infiniium。使用 MyInfiniium 提供自动测量、执行自定义脚本、保存屏幕截图或加载您喜欢的设置。
频域分析
Infiniium 的内置 FFT 允许用户快速轻松地分析信号的频率分量。FFT 幅度和相位均可显示,并可与其他内置数学函数或基于 Matlab 的测量相结合。标准 10 MB 采集内存支持 6 kHz 分辨率带宽,z大采样率为 40 GSa/s。通过可选的采集内存,可以获得 2 kHz 的安装分辨率带宽。支持汉宁、平顶和矩形的标准窗口以及基于光标的功率测量。当需要更强大的频域测量(包括调制分析)时,请考虑使用 Keysight 89601A 矢量信号分析仪软件。
硬件加速差分和共模数学
选择通道菜单并启用差分模式以启用硬件加速数学功能。享受完整的通道功能,包括 InfiniiScan 触发和抖动分析。通过使用硬件加速来实现更快的更新速率,满足您的差模和共模数学需求,从而节省时间。
为你推荐
