--- 产品详情 ---
优势和特点:
切换时间(整个温度范围内):50 ns(最大值)
低导通电阻:30 Ω(最大值)
单电源供电:+10.9 V至16.5 V
扩展塑性温度范围
(-40°C至 +85°C)
低泄漏:100 pA(典型值)
先开后合式开关动作
最大额定电源电压:44 V
HI-201HS/DG201的直接替代产品
16引脚DIP/SOIC 封装
20引脚LCCC/PLCC封装
ADG201HS是一个单片CMOS器件,包括四个独立可选的SPST开关,它是基于增强型LCMOS工艺设计的,具有非常快的开关速度和低功耗。该开关还具有在多路复用器应用中使用的断开前开关动作和在切换数字输入时输出上最小瞬态的低电荷注入。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:ADG201HSTQ/883B
产品种类: 模拟开关 IC
封装 / 箱体: CDIP-16
通道数量:4 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
