--- 产品详情 ---
优势和特点:
最大额定电源电压:44 V
模拟信号范围:VSS 至 VDD
单/双电源供电
宽电源电压范围:10.8 V至16.5 V
扩展塑性温度范围:
-40°C至+85°C
低功耗:28 µW(最大值)
低泄漏:20 pA(典型值)
DG506A/HI-506的绝佳替代器件
28引脚DIP/SOIC/PLCC/LCCC/TSSOP封装
ADG506A和ADG507A是CMOS单片模拟分别具有16通道和双8通道的多路复用器。ADG506A将16个输入中的一个切换到公共输出,取决于四个二进制地址和一个启用的状态输入。ADG507A将8个差分输入中的一个切换到一个共差动输出,取决于三个状态二进制地址和启用输入。两个设备都有TTL和5v CMOS逻辑兼容数字输入。ADG506A和ADG507A是基于增强的LC2MOS工艺,提高了信号处理能力VSS到VDD,可以在广泛的供应范围内运行电压。这些设备可以在任何地方舒适地操作10.8 V至16.5 V单或双电源范围。这些多路复用器还具有高切换速度和低RON。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:ADG506ATQ/883B
产品种类: 多路复用开关 IC
封装 / 箱体: CDIP-28
通道数量:16 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
