企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.5w 浏览量 4 粉丝
泄漏报警系统
型号: HM6000
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0~30000ppmv
  • 报警点 可在测量范围内设置,默认1000ppmv
--- 产品详情 ---
一、系统概述
六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色、无味、无毒的惰性气体,但在高压电弧的作用下,这种气体会发生分解,遇到水份后还会产生一些剧毒物质,如氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,类似这些剧毒物质即便是微量也能致人非命。
当前,SF6气体在中、高压设备中的大量使用,其安全性已受到人们的普遍关注。针对SF6比空气重,泄漏易聚集,易造成低层空间缺氧,空气含毒环境对人员的威胁等问题,有关部门已制订了一系列相应的行业安全法规,法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟,对空气中的SF6气体浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体报警仪。
HM6000型SF6气体泄漏报警监控系统,正是按照这些行业安全法规而开发设计的一种智能化在线监测系统。
二、系统特点与主要功能
1.先进的传感器技术
采用超声波测速技术,可定量检测SF6气体浓度。
2.多重检测功能
主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业安全工作规程》要求。
3.早期现场报警技术
微量检测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。
4.现场总线设计
一根电缆连接所有采集器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。
5.多点组网检测
最多128点同时检测(可根据用户需求扩展),满足现场环境需要,提高检测可靠性。
6.远程控制能力
数据可传送到远方控制中心,控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。
7.开放性设计
可方便组成远程监控系统,实现遥测、遥控功能;系统通讯采用标准通信规约,系统可方便接入综自监控系统或其他系统。
8.长寿型设计
充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。
9.历史数据记录和查询
大容量数据存储器,可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。
10.自动语音提示、报警
自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。
11.免维护设计
整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。
HM6000泄漏报警系统主要技术参数
SF6测量指标
测量范围
0~30000ppmv
报警点
引用误差
±5%FS
重复性误差
<5%FS
零点漂移
<5%FS
量程漂移
<5%FS
氧气测量指标
检测浓度
0~25%
氧气浓度报警点
18%
氧气测量精度<0.4%,O2在21%时
其他指标
温度测量范围
-25℃ ~ +99℃
温度检测精度±0.5℃;显示精度:0.1℃
湿度测量范围
0~99%RH
湿度检测精度±0.5%RH;显示精度:±0.1%RH
电源
AC 165-260V 50Hz
主机外观尺寸400*270*84
风控尺寸
350*250*150
采集尺寸238*90*36
为你推荐
