--- 产品参数 ---
- 工作电压 AC220V、50Hz
- 仪器功率 55W
--- 产品详情 ---
一、产品概述
HM3030 SF6气体密度继电器校验仪是一种智能化的SF6密度继电器校验仪器,仪器关键器件全部采用原装进口元件,通过高精度压力传感器及高精度A/D、D/A转换器,结合高性能单片机,能自动完成对SF6密度继电器及压力表的校验,能准确测量信号动作时当前温度下的压力值,并自动完成20°C值的换算,能现场打印及存储测试数据以备查阅。仪器具有高精度,高稳定性,高可靠性的特点。
SF6密度继电器校验基本原理:
密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,为了便于统计和比较,通常把20℃标况的SF6气体的相对压力值作为标准值。在现场检测时,测量所得的SF6压力值均要换算到其对应20℃标况的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
SF6密度继电器校验过程如下:
在环境温度下,当SF6密度继电器内部压力为零压力时,给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气升压,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气升压,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。
在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以一定的速度缓慢放气降压,当SF6密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气降压,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。
二、产品特点
1.密度继电器校验仪采用高性能单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。
2.配置了单色液晶屏和旋转开关,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。
3.自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃温度下的压力、环境温度等。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
4.所有测试过程由单片机控制自动完成,不用人工干预。
5.汉字报表式打印测试结果,并对试验结果自动计算平均值,生成简单报表。
6.能同时存储32页*3共96页试验结果,并具有断电数据保存功能,可随时查询和打印历史测试结果。
7.校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。
8.配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
9.检测过程中可以用其他干燥无腐蚀性气体代替SF6气体,耗气少。
10.除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。
11.具有在线修改系统时钟的功能。
12.具有在线修改系统压力功能。
13.核心元器件采用进口元件,性能可靠,精度高。
14.最多能同时测试一组报警信号和二组闭锁信号。
15.本产品为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器和压力表现场校验的必备设备。
16.带数据上传功能,方便测试记录的提取和打印。
HM3030SF6气体密度继电器校验仪主要技术参数
工作电压 | AC220V、50Hz | 仪器功率 | 55W |
检测对象 |
①SF6密度继电器:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁 ②常温气体压力表:0~1MPa任意压力点校验 ②20度气体压力表:0~1MPa任意压力点校验
压力检测范围 | 0~1MPa
| 压力分辨率 |
0.001MPa
温度显示范围 | -20℃~80℃ | 温度分辨率 | 0.1°C |
工作温度 | -10℃~60℃ | 工作湿度 | £90%RH |
显示方式 | 320X240图形点阵单色液晶屏 | 操作方式 | 一键飞梭(旋转鼠标) |
气体快锁接头 | 全部采用进口原装器件
| 打印机 | 高速热敏打印机 |
存储容量 | 可同时存储32页*3共96页试验结果 | SF6气体密度显示方式 | 被测环境下的压力、20℃时的等效压力 |
外形尺寸(主机) | 440×350×250(mm) | 外形尺寸(附件箱) | 400×370×200(mm) |
重量(主机) | 5Kg | 重量(附件箱) | 8Kg |
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
