企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
运动粘度测试仪
型号: HM-YN1301
--- 产品参数 ---
  • 温控范围 室温~150℃
  • 温控精度 ±0.02℃
--- 产品详情 ---
产品概述
运动粘度仪,符合GB/T265-1988《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》,适用于测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,该方法是指在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度(该温度下运动粘度与同温度下液体的密度之积为该温度下液体的动力粘度)。
运动粘度仪,采用先进的模糊PID控温技术,控温精确,精度可达±0.02℃。可设定20℃,40℃,60℃,80℃,100℃等多个国标规定的温控点,并可设定任意温度控温(设定温度要高于室温),设定温度分辨率为0.1℃,可作为普通的恒温水浴使用。
运动粘度仪,可同时启用4支玻璃毛细管粘度计进行同一恒温温度下的运动粘度测定,每支粘度计可重复测定4次作为一组测试数据。仪器会根据国标方法要求自动去除其中不符合允差的计时结果,而取其他几个符合允差的计时值的平均值,计算并获得该组测试的运动粘度值。当不需要精确获得测定结果时(往往为了大致观察未知样品的大概运动粘度值),可将计时次数设置为较小的数值,比如1次,2次,或3次,这样可在较短时间内获得被测试样的大概运动粘度值,之后,修改计时次数为4次,可严格按国标方法要求精确获得被测试样的最终运动粘度值。
运动粘度仪,采用高清晰度彩色触摸屏技术,界面内容丰富、清晰,触屏响应快速、灵活;采用大容量的存储芯片,最多可保存2000个测定结果;采用面板安装式热敏打印机,测定结束,自动快速打印测定结果及样品号、测定时间、粘度计常数、管径、运动粘度值等信息。
HM-YN1301运动粘度测试仪主要技术参数
显示器
彩色LCD显示器+触摸屏
温控范围
室温~150℃
设定温度
20℃,40℃,50℃,80℃,100℃,任意值(高于室温~150℃)
温控精度
±0.02℃
测试孔数
4孔
计数范围
0~999秒
计时精度
0.1秒
计时次数
1~4次可选
存储容量
2000条测试记录
电源
AC220V±5%  50Hz±5%
功率1600W
使用环境温度
5℃~35℃
使用环境湿度
10%~80%
为你推荐
