企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
苔花科技
依托人工智能科技,运用成熟的软件技术为企业和个人提供定制化的智能AI产品和服务
1 内容数 503 浏览量 0 粉丝
AI边缘计算盒子
型号: MF—001
--- 产品详情 ---
AI 边缘计算盒子
(MF-AI-020)
1、产品简介
MF-AI-020 是苔花科技推出的超强运算性能、高度集成的AI 边缘计算盒子,内置 8 核 ARM Cotex-A53 处理器,主频高达 2.4GHz,INT8算力可以达到6Tops,最高可支持 8 路 1080P视频的实时推理分析。再搭配它的宽温设计,可适应各种恶劣工作环境,常用于智慧工地、智慧园区、智慧交通、智慧校园、智慧农业等细分场景。该产品支持二次开发,并且可以提供定制服务。
2、产品特性
  • 超强运算性能
算力高达 6Tops@INT8,单芯片最高支持 8 路 H.264 & H.265 的实时解码能力。
  • 支持主流的模型工具
支持 Caffe/TensorFlow/MxNet/PyTorch/ ONNX/Paddle 飞浆等主流深度。
  • 应用快速部署
内置一套应用软件,可满足用户移植完算法后,快速部署应用。包括:视频源接入管理(网络视频流和本地摄像头)、算法任务配置(每路视频流可以配置不同的模型)、推理结果查询、实时推理预览等,
开放网络API 接口服务,便于用户在此基础上自定义软件界面和功能。
  • 丰富外设接口资源
10M/100M/1000M有线网络接入,可扩展 4G/5G/WIFI 无线网络方式,可以扩展RS232/RS485,GPIO的IO口等,为边缘化业务部署提供便利。
可扩展 mSATA SSD固态硬盘、大容量TF卡,适应大量数据存储需求。
  • 性能稳定可靠
低功耗设计,风扇结合外壳散热。
支持0℃~+75℃宽温度工作环境。
3、产品规格
硬件特性介绍
CPU
•8核64位处理器
•4核Cortex-A76和4核Cortex-A55大小核架构
•大核主频最高2.4GHz,小核主频最高1.8GHz
GPU
•集成ARMMali-G610
•OpenGLES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.2和Vulkan1.2
NPU
•内置高达6Tops算力的AI加速器NPU
•支持INT4/INT8/INT16混合运算
视频输出
•HDMI2.1,最大支持8K@60Hz
•DP1.4(DisplayPort)
内存
4GB/8GB/16GB(LPDDR4/4x)
摄像头
•1*MIPICSI4Lane
•2*MIPID-PHYRX4Lane
PMU
RK806-1
板载存储
•MicroSD(TF)Card插槽
•32/64/128/256GBeMMC
以太网
10/100/1000Mbps以太网(YT8531C)
WIFI+BT
板载WI-FI6+BT5.0模块(AP6275P),支持BLE
音频
•3.5mm耳机孔音频输入/输出
•板载MIC输入
•HDMI输出
USB接口
1*USB3.0接口
2*USB2.0接口(其中一个和Type-C接口共用)
1*USB3.0Type-C接口
26pin扩展排针
用于扩展UART、PWM、I2C、SPI、CAN和GPIO接口
调试串口
3pin调试串口
LED灯
电源指示灯和状态指示灯
4、电气特性
工作环境
工作温度
工作湿度(RH,无冷凝)
测试环境
0~75℃
20%~90%RH,不结露
典型
功耗测试
工作电压&电流
运行功耗
测试环境
DC 5V & 2A
14W
25℃空载
工作方式
安装方式
散热方式
桌面或挂墙安装
主动散热
物理规格
重量
尺寸(长*宽*高)
215g
 105mm*70mm*36mm
为你推荐
