--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 内箱尺寸 500*400*400MM
- 温度范围 -40~+150
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
艾思荔生产的气体式冷热冲击试验箱箱体的外壳为采用冷轧钢板静电喷塑,内胆采用不锈钢板,箱门中间设大面积观察窗,并配有观察灯,使用户可以清晰地看到试样的试验情况。外型整体美观大方。保温层为硬质聚氨脂发泡加上少量的超细玻璃棉,具有强度高,保温性有好等特点。本设备采用标准化多功能设计、有程序运行和恒定运行功能。主控制仪采用韩国进口专用触摸屏温湿度控制仪,液晶LCD显示,具有通讯接口,大容量程序,操作简单,用户可自定义温、湿度控制曲线进行温湿度试验。
气体式冷热冲击试验箱型号与规格:
型号:TS-49 400×350×350 1400×1800×1400
型号:TS-80 500×400×400 1550×1950×1550
型号:TS-150 600×500×500 1600×2000×1700
型号:TS-252 700×600×600 1700×2100×1750
型号:TS-450 800×750×750 1800×2200×1900
型号:TS-900 1000×900×900 2100×2400×2200
气体式冷热冲击试验箱的主要技术指标:
1.温度范围:-20℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃~+100(150)℃
2.湿度范围:30%~98%RH
3.温度波动度:±0.5℃
4.温度偏差:≤2℃
5.湿度偏差:+2-3 %RH
6.升降温速率:0.7~1℃/min
气体式冷热冲击试验箱的使用现场的条件:
1.温度:15℃~35℃
2.相对湿度:不大于85%RH
3.周围无强烈振动、无强烈电磁场影响
4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
5.无阳光直接照射或其它热源直接辐射
6.周围无强烈气流,当周围空气需要强制流时,气流不应直接吹到箱体上。
7.试验箱应放置平稳,保持水平。
8.试验箱的四周应留有一定的距离,方便维修操
气体式冷热冲击试验箱的结构特征:
1.本设备主要由箱体、制冷系统、加热系统、加湿系统、空气循环系统以及控制系统组成。
2.升温、降温、加湿、去湿独立,独特的BTSC平衡调温调湿方式。具有定时功能。
3.制冷系统采用全封闭进口压缩机组,机械式单级制冷或复迭低温回路系统,全自动控制与安全保护协调系统。
4.加热采用不锈钢翅片加热管,加湿采用不锈钢加湿管,加湿方式为蒸汽加湿,水位自动控制。
气体式冷热冲击试验箱符合标准:
GB 10589-89 低温试验箱技术条件
GB 10592-89 高低温试验箱技术条件
GB10586-89 湿热试验箱技术条件
GB 11158-89 高温试验箱技术条件
GB/T5170.2-1996 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
气体式冷热冲击试验箱的安全保护装置:
1.电源超载、短路保护
2.接地保护
3.超温保护
4.缺水保护
5.压缩过压、过载保护
6.为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
气体式冷热冲击试验箱的用途:
气体式冷热冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
确保质量是艾思荔生存的前提和发展的保证。艾思荔只有提供满足客户需求的产品和服务,才能在激烈竞争中赢得市场,赢得客户,为公司赢得更大的发展空间。以上是关于艾思荔气体式冷热冲击试验箱的相关参数,如需了解更多关于气体式冷热冲击试验箱保养、维护、维修等信息,请联系我们。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
