--- 产品参数 ---
- 型号 OP27AZ/883C
--- 产品详情 ---
优势和特点:
低噪声:80nv p-p (0.1 Hz ~ 10hz), 3nv /√Hz
低漂移:0.2µV/°C
高速:2.8 V/µs转换速率,8 MHz增益带宽
低VOS: 10µV
CMRR: 126db, VCM为±11v
高开环增益:180万
提供模具形式
OP27精密运算放大器结合了低OP07的偏移和漂移,同时具有高速度和低噪声。偏移量低至25µV,最大漂移0.6µV/°C,OP27是精密仪器应用的理想选择。低噪声,en = 3.5 nV/√Hz,在10 Hz时,低1/f噪声角频率2.7 Hz,高增益(180万),允许精确对低电平信号进行高增益放大。增益带宽8 MHz和2.8 V/µs转换速率的产品提供了出色的高速数据采集系统的动态精度。通过使用偏置实现±10na的低输入偏置电流电流消除电路。超过军队的温度该电路通常将IB和IOS保持在±20 nA和15 nA,分别。输出级具有良好的负载驱动能力。一个保证±10 V的摆幅到600 Ω和低输出失真使,OP27是专业音频应用的绝佳选择。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:OP27AZ/883C
产品种类: 精密放大器
封装 / 箱体: CDIP-8
通道数量:1 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
