--- 产品参数 ---
- 低输入失调电压 150 μV(最大值)
--- 产品详情 ---
优势和特点:
低输入失调电压:150 μV(最大值)
低失调电压漂移(–55°C至+125°C):
1.2 pV/°C(最大值)
低电源电流(每个放大器):
725 μA(最大值)
高开环增益:5000 V/mV(最小值)
输入偏置电流:3 nA(最大值)
低噪声电压密度:11 nV/√Hz (1 kHz)
能稳定驱动较大容性负载:
10 nF(典型值)
与LM148、HA4741、RM4156、LT1014引脚兼容,性能更强
提供裸片形式
OP400是第一个单片四元运算放大器具有op77型性能。精密性能为而不是为了节省空间和成本而牺牲OP400提供四倍放大器。OP400具有极低的输入失调电压小于150 μV,漂移小于1.2 μV/°C,保证通过全军用温度范围。OP400的开环增益是500多万变成一个10 kΩ负载,输入偏置电流是多少小于3na,共模抑制(CMR)大于120 dB,电源抑制比PSRR小于1.8μV / V。片上齐纳电切实现低输入OP400的失调电压,消除了失调的需要调零。OP400符合行业标准Pinout,它没有空端子。OP400的特点是功耗低,功耗小于每个放大器725 μA。这个四线体产生的总电流放大器的功率小于单个OP07,但OP400提供显著改进了这一行业标准运放。10hz时,OP400的电压噪声密度为11nv /√Hz;只有大多数竞争设备的一半。OP400是需要多个接口的应用的理想选择精密运算放大器和低功耗的地方消费是关键。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:OP400AY
产品种类: 运算放大器 - 运放
封装 / 箱体: CDIP-14
通道数量:4 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
