--- 产品参数 ---
- 超高增益 5000 V/mV(最小值)
--- 产品详情 ---
优势和特点:
出色的增益线性度
超高增益:5000 V/mV(最小值)
低VOS :55 µV(最大值,整个温度范围内)
出色的TCVOS :0.3 µV/°C(最大值)
高PSRR:3 µV/V(最大值)
低功耗:60 mW(最大值)
适合OP07、725、108A/308A、741插口
提供裸片形式
OP77的突出增益为1000万或更多维持在完整的10v输出范围。这gain-linearity消除了系统中常见的不可校正非线性以往的单片运放提供了优越的性能在高闭环增益应用。低初始VOS漂移和快速稳定时间,加上只有50兆瓦的功率消费方面,都比以前有了显著的改善设计。这些特性,加上0.3 μV/°C的TCVOS最大和最大为25 μV的低VOS,消除无需对VOS进行调整,提高了系统精度温度。最大PSRR为3 μV/V (110 dB),最大CMRR为1.0 μV/V几乎消除了由电源漂移和共模信号。这种杰出的组合特性使OP77非常适合高分辨率仪表和其他严格的误差预算系统。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:5962-8773802PA(OP77AZ/883)
产品种类: 精密放大器
封装 / 箱体: CDIP-8
通道数量:1 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
