--- 产品参数 ---
- 封装 / 箱体 CDIP-20
- 最小工作温度 - 55 C
- 最大工作温度 + 125 C
--- 产品详情 ---
优势和特点:
并行寄存器输入(LS592)
并行3-状态1/0:寄存器输入/计数器输出(LS593)
计数器有直接重载加载和清除
精确计数频率:直流至20mhz
LS592采用16引脚封装,由并行输入,8位存储寄存器馈送8位二进制计数器组成。寄存器和计数器都有各自的正边触发时钟,此外,计数器具有直接加载和清除功能。当计数器到达十六进制字FF时,将获得一个低金RCO脉冲。通过将第一级的rcov连接到第二级的CCKEN,可以很容易地完成两个阶段的扩展。对于较大的计数链,可以通过将每一级的grco连接到下一级的CCK来完成级联。LS593采用20引脚封装,具有LS592加3-s接口i/O的所有功能。下表显示了启用(CCKEN,CCKEN)输入的操作。还提供了一个可解锁的注册器(RCKEN)。
制造商:Texas Instruments
制造商编号:SNJ54LS593J
产品种类: 计数器 IC
封装 / 箱体: CDIP-20
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
