--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 内箱尺寸 600*500*500mm
- 温度范围 -50~+150
- 电源 380V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验箱外观质感和洁净度。
配有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
吊篮式冷热冲击试验箱规格与技术参数:
型号(CM) TS-80 TS-150 TS-252 TS-450
工作室尺寸 50*40*40 60*50*50 70*60*60 80*75*75
外型尺寸 155*195*155 160*200*170 170*210*175 180*220*190
功率(-40℃时) 4.5(KW) 5.5(KW) 8.0(KW) 9.0(KW)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FD/wKgaomTLFEGAeJG6AAEN4Hfr7-w746.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLFEGAfCNgAAEfoyqgnmo386.png)
吊篮式冷热冲击试验箱性能指标
温度范围 A:-20℃~150℃B:-40℃~150℃C:-60℃~150℃D:-70℃~150℃
波动/均匀度 ≤±0.5℃/≤±2℃
升温速率 1.0~3.0℃/min
降温速率 0.7~1.0℃/min
吊篮式冷热冲击试验箱控制器:
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为准确稳定。
可选配打印机。
吊篮式冷热冲击试验箱冷冻及风路循环系统:
制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机。
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高 效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FA/wKgZomTLFFGALNxJAAErIn9zWfs593.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F9/wKgZomTLEXKAKJoGAAEM5ZFrNmI603.png)
吊篮式冷热冲击试验箱使用材料
外箱材质 碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质 SUS304不锈钢镜面光板
保温材质 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能 0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压 AC380V±10%50±0.5Hz三相五线制
使用环境温度 5℃~+30℃≤85%R.H
注:1、“TS”为吊篮式冷热冲击试验箱型号
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
3、可根据用户的具体要求定做非标型设备
郑重承诺!:艾思荔吊篮式冷热冲击试验箱1年免费保修,免费送货上门,免费安装调试及操作技术培训。《可按客户要求量身订制》
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FD/wKgaomTLEWGAG3-yAAEGb2Vdg7Q334.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EC/wKgaomS08TGAN7MFAAEWf2FWy08335.png)
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
