--- 产品参数 ---
- 封装 SMD-1/3L
--- 产品详情 ---
优势和特点:
密封表面安装封装
极低的压降电压:350mV @ 3安培
1.5V, 1.7V, 1.9V, 2.5V, 3.3V, 5.0V和12.0V可选
机载热关闭
反向电池和负载转储保护
低接地电流:42mA典型在满载
1%的最大保证精度
输出电流3安培
备用输出电压可用
MSK 5230系列稳压器提供+1.5V, +1.7V, +1.9V, +2.5V, +3.3V, +5.0V和+12.0V输出配置。由于采用了单片技术的超级PNP输出通管,所有产品都具有超低差规格。在这种配置中,典型的降压电压为350mV,电压为3安培,可以提高效率,降低功耗。精度保证1%的最大输出电压公差。MSK 5230系列封装在空间高效的3引脚电源表面贴装陶瓷封装中。
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
