--- 产品参数 ---
- 封装 / 箱体 CDIP-8
- 通道数量 1 Channel
--- 产品详情 ---
优势和特点:
低 VOS: 75 µV (最大值)
低VOS 漂移: 1.3 µV/°C (最大值)
超稳定的时间漂移性能:1.5 µV/月(最大值)
低噪声:0.6 µV p-p(最大值)
宽输入电压范围:±14 V
宽电源电压范围:
3 V至18 V
适合725、108A/308A、
741、AD510插座
芯片经过125°C温度测试
OP07具有非常低的输入失调电压(最大75μVOP07E),在晶圆阶段通过修剪获得。这些低偏置电压通常消除任何需要外部调零。OP07还具有低输入偏置电流(±4 nAOP07E)和高开环增益(OP07E为200 V/mV)。低偏置和高开环增益使得OP07特别适用于高增益仪器应用。宽输入电压范围±13v最小组合具有106 dB (OP07E)的高CMRR和高输入阻抗在非反相电路中提供高精度配置。具有优良的线性度和增益精度即使在高闭环增益下也能保持。偏移的稳定性随时间或温度变化的增益是很好的。的精度和稳定性,即使在高增益,结合OP07与自由从外部零已经使OP07和仪表应用的工业标准。OP07有两个标准性能等级。的OP07E适用于0°C至70°C范围内的操作,OP07C在−40°C至+85°C范围内指定温度范围内。该OP07可在环氧8引脚PDIP和8引脚窄SOIC包。适用于CERDIP和TO-99封装和标准微电路图(SMD)版本,见OP77。
制造商:Analog Devices Inc.
制造商编号:OP07AZ/883C
产品种类: 运算放大器 - 运放
封装 / 箱体: CDIP-8
通道数量:1 Channel
最小工作温度: - 55 C
最大工作温度: + 125 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
