企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
蓄电池活化仪
型号: HM3932
--- 产品参数 ---
  • 单体电压测量类型 2V/6V/12V
  • 电压测试精度 0.5%
--- 产品详情 ---
一、概述
智能蓄电池活化仪是专用于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,它具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对落后电池不同的实际情况,对落后电池进行容量试验,低压恒流充电,或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备PC机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析。
二、主要功能:
1.充放电、活化及曲线指示功能
活化仪可记录充电、放电及活化过程中的蓄电池电压、电流变化趋势,并有相应的曲线指示功能,曲线在每次工作执行完后即可显示。屏幕右边显示充(放)电曲线,左边显示充(放)电或活化参数。
2数据查看(回放)
在进行充(放)电及活化操作时,按ESC键可以使充(放)电或活化过程随时中断。中断工作时可选择是否保存之前的充(放)电、活化过程中采集的各种数据。在有数据查看时,选择已有记录的序号,则得到需要回放的曲线。按左右键可以切换不同序号以得到不同的回放曲线波形。
3数据管理
此功能允许用户对电池的已测控数据进行管理,包括数据的上传以及曲线回放。
三、主要特点:
1、使用最新的在线可编程CPU,用户可使用微机更新仪表软件,不断提升仪表性能。
2、模块化结构,设计合理,运行可靠。
3、测量全面,并精确显示电池电压、电流、充(放)电及活化的运行结果和波形。
4、功能强大,可对电池单独进行充(放)电、和连续多次(不大于9次)循环充放电。
5、中英文菜单操作,简单易学易用。
6、与计算机通过U盘做中介,可将测量数据存入计算机,并由计算机进行管理。
7、仪表配备的PC数据管理软件可对电池充(放)电及活化的长期运行状态进行分析、并可生成相应的数据报表。
HM3932蓄电池活化仪主要技术参数
单体电压测量类型
 2V/6V/12V
单体电压测量范围
2V:1.7~3V
   6V:4~8V
12V:10~15V
单体电压分辨率
2V/6V:0.001V;12V:0.01V
电压测试精度0.5%
充放电电流工作范围
2V:2A~100A
6V:2A~30A
12V:2A~30A
充放电电流控制精度
0.1A
电流测试精度
1%
电池容量核对范围
20Ah~1000Ah
6V:20Ah~200Ah
12V:20Ah~300Ah
工作电压
AC 220±15%
冷却方式强制风冷
工作环境
温度:0℃~40℃
湿度:20%~80%RH
储存条件
-20℃~70℃包装储存
显示方式
高亮度LCD屏幕
携带方式
便携手提式
为你推荐
