企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
蓄电池放电监测仪
型号: HM3982
--- 产品参数 ---
  • 海拔 4000米
  • 散热 强制风冷
--- 产品详情 ---
一、产品用途
UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组核对性放电、蓄电池容量测试、蓄电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。
二、产品特点
蓄电池放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,完全避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。完全实现智能化。使整个放电过程更安全。特别适合于蓄电池的验收、核对性放电试验及定期深度放电场合使用。
蓄电池放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。
三、主要功能
1、具有多电压充放电功能:10-300V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组放电测试,电压连续可调。
2、具有蓄电池组恒流放电功能:恒流放电电流连续可调,精确测量蓄电池组容量。
3、具有在线监测功能和快速容量分析功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量;在核对性放电试验结束时,能快速分析出各单体的剩余容量。
4、具有单体电压检测功能:采用单体无线监测模块,兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体
5、具有单体电压实时检测功能:在主机屏幕上自动实时呈现出各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压最低的单体电池。
6、具备多项警报提示功能:测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。
7、具有放电过程中暂停及参数修改功能:在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。
8、具有远端控制放电功能:PC机端上位机软件与充放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。
四、产品特点
1.7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。
2.主机具备USB接口,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
3.本机具有2G超大容量内部数据存储空间,解决了外出试验时忘带U盘的烦恼。
4.采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全,,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
5.内部控制器采用双CPU协同工作,最大限度地保证测试的安全,可靠及准确性。当其中一个CPU故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。
6.本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计,测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。
7.带中文后台分析软件,可查看蓄电池组放电和充电过程各单体曲线图,可自动将测量数据导成WORD格式,方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理。
8.外观设计:采用双手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计,易读易操作,美观大方。
9.掉电记忆功能:测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。
10.具有快速连接功能,操作使用简单。
五、产品拓展
1.可选内阻量测功能:放电过程自动检测各单体电池内阻。
2.可选在线补偿式放电功能:在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部假负载也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
HM3982蓄电池放电监测仪主要参数:
为你推荐
