--- 产品参数 ---
- 电流精度 1%
- 电压精度 0.05%
--- 产品详情 ---
一、产品用途
蓄电池充放电综合监测仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化、单体监测于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的最佳助手。
蓄电池充放电综合监测仪=蓄电池组恒流放电+蓄电池组智能充电+蓄电池组放充电活化+单体电池电压监测
二、产品功能
1.具有多电压充放电功能:10-300V宽电压设计,单机即可满足多种电压等级的电池组充放电测试,电压连续可调。
2.具有蓄电池组恒流放电功能:恒流放电电流连续可调,精确测量蓄电池组容量。
3.具有蓄电池组智能充电功能:智能三阶段充电,充电电流连续可调,满足蓄电池组的充电维护。
4.具有活化功能:可以设定充放电循环次数,对蓄电池组进行活化,有效提高单体容量。
5.具有在线监测功能和快速容量分析功能:实时在线监测、显示所有测试数据:电流、电池组电压、单体电池电压、放电时间、容量;在核对性放电试验结束时,能快速分析出各单体的剩余容量。
6.具有单体电压检测功能:采用单体无线监测模块,兼容2V/3.2V/6V/12V单体电压监测,每个无线监测模块可同时监测12个单体
7.具有单体电压实时检测功能:在主机屏幕上自动实时呈现出各单体电池的当前电压,自动实时呈现六节电压最低的单体电池。
8.具备多项警报提示功能:测试电流超过或低于设定值,电压高于或低于设定值,极性接反、温度过高、短路过流、风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电。
9.具有放电过程中暂停及参数修改功能:在放电过程中可以人为暂停放电、修改放电设置参数(下限电压、放电电流、放电时间等),不需要终止试验即可继续放电。不同于传统放电仪需要终止放电后重新启动放电试验。
10.具有远端控制放电功能:PC机端上位机软件与充放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行PC机端控制放电。
三、产品特点
1.7寸彩色触摸液晶显示器,中英文双语言显示,适合国内外客户使用。
2.主机具备USB接口,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
3.本机具有2G超大容量内部数据存储空间,解决了外出试验时忘带U盘的烦恼。
4.采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全,,不会有一般放电电阻的红热危险现象。
5.内部控制器采用双CPU协同工作,最大限度地保证测试的安全,可靠及准确性。当其中一个CPU故障时,另一个CPU会发出报警,并执行关机程序。
6.本机内部记忆装置采用FLASH ROM设计,测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。
7.带中文后台分析软件,可查看蓄电池组放电和充电过程各单体曲线图,可自动将测量数据导成WORD格式,方便基层工程师制作测试报告和对历史数据管理进行有效管理。
8.外观设计:采用双手提设计、坚固可靠。面板采用正面斜板设计,易读易操作,美观大方。
9.掉电记忆功能:测试过程突然停电或长时间不用,主机内记忆数据也不会丢失。
10.具有快速连接功能,操作使用简单。
五、产品拓展
1.可选内阻量测功能:放电过程自动检测各单体电池内阻。
2.可选在线补偿式放电功能:在线放电时,主机显示电流=电池组放电电流=主机内部假负载电流+实际负载电流,由于在线放电时实际负载电流会随着在线电压的变化而变化,主机内部假负载也会自动进行调整,以保证蓄电池组一直以真正的恒流方式放电。
HM3986蓄电池充放电综合测试仪主要参数
为你推荐
变压器故障模拟仿真试验装置2023-08-10 10:01
产品型号:TSD-1 环境温度:-100C –50 0C 海拔高度:≤5500米 -
过电压保护器测试仪2023-08-10 09:56
产品型号:HMBP-40 输出电压:0-30KV 输出电流:0-25mA -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-10 09:48
产品型号:HM6030 输出电压:DC 1600V ±3% 间隔时间:≥30s -
避雷器在线检测仪2023-08-09 10:49
产品型号:DL474.5—92 角度测量范围:0·-360 功耗:4W -
交流线路绝缘子串电压分布测量表2023-08-09 10:42
产品型号:HM-15 测量范围:1~30KV 极间耐压:40KV -
绝缘子盐密度测试仪2023-08-09 10:38
产品型号:HM3200 测量温度:0℃~100℃ 测量电导率:0~200000μs/cm -
绝缘子灰密度测试仪2023-08-08 11:07
产品型号:HM3000 控温范围:室温+10℃~250℃ 电源电压:220V ± 10% -
避雷器放电计数器测试仪2023-08-08 11:04
产品型号:HM6030S 输出电压:0~1300V可调 电容量:10uF -
氧化锌避雷器测试仪(直流)2023-08-08 11:01
产品型号:HM6020 海拔高度:<1000M 测量精度:电压±1% -
氧化锌避雷器测试仪2023-08-07 11:25
产品型号:HM6010 避雷器功耗:0-999W 重量:4kg
