--- 产品参数 ---
- 品牌 艾思荔
- 内箱尺寸 500*600*500mm
- 温度范围 -40~+150℃
- 电源 380V
--- 产品详情 ---
发动机冷热冲击试验箱的特点:
高质感外观,机体采用圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,可靠。
长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,观视窗有防汗电热器装置可防止结露,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明.
具有测试孔可外接测试电源线或信号线及上下调整置物盘;
箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
特殊温度升降温速率可控技术,实现升降温速率连续任意可调;
压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与手
细管间的润滑油并全系列采用美国联兴的环保冶媒(R-404,R-501)。
控制器采用进口LCD显示屏幕,可同时显示测定值及设定值,时间;
控制器具多段程式编辑湿度及温度可做快速(QUICK)或斜率(SLOP)控制。
内置式移动滑轮便于移动及摆放并具强力定位螺丝固定位置。
发动机冷热冲击试验箱的型号规格:
型号 | TS-80 (A-F) | TS-150 (A-F) | TS-225 (A-F) | TS-408 (A-F) | TS-800 (A-F) | TS-1000 (A-F) | |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 130×165×210 | 140×170×230 | 140×185×235 | 165×195×245 | 185×205×265 | 190×210×275 | |
温度范围 | —70℃~+150℃;(快速温变范围:-45℃~+85℃,全程綫性控制时升降温可达15℃/分钟) | ||||||
湿度范围(选购项) | 20%—98%R.H.(10%—98%R.H)(5%—98%R.H为特殊选用条件) | ||||||
温度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃;0.1%R.H./2.0℃;3.0%R.H. | ||||||
温度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||
升温/降温时间 | 线性:3.0℃-15℃/分钟可调;非线性:3.0℃-20℃/分钟可调 | ||||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 风冷式冷却或水冷式冷却 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温保护、保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 | ||||||
配件 | 操作孔内置玻璃门(选购)、记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔。PL箱内灯、隔板、脚轮、水平脚架│ | ||||||
电源 | AC220V;1∮,AC380V;3∮ |
发动机冷热冲击试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温(湿)度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验或用于提高生产效率。
郑重承诺!艾思荔发动机冷热冲击试验箱1年免费保修,免费送货上门,免费安装调试及操作技术培训。《可按客户要求量身订制》
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
