--- 产品参数 ---
- 封装 / 箱体 SOIC-8
--- 产品详情 ---
优势和特点:
V2架构提供超快速的瞬态响应,改进的调节和简化的设计
2.0%误差放大器参考电压容限
短路条件下开关频率降低4:1
用于自引导操作的BOOST引脚
同步功能
关机引线提供断电选项
下电时的静态电流为85uA
热关机
软启动
引脚兼容LT1375和LT1376
提供无铅酸包
CS5141X产品是1.5A降压稳压ic。这些设备是固定频率,工作在260kHz和520kHz。稳压器采用V2控制架构,为当今的高速逻辑提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和最简单的环路补偿。这些产品的输入电压从4.5V到40V。CS51411和CS51413包含同步电路。CS51412和CS51414可选择从外部3.3V到6V电源为控制器供电,以提高效率,特别是在高输入电压,轻负载条件下。片上NPN晶体管能够提供至少1.5A的输出电流,并由外部“升压”电容偏置以确保饱和,从而最大限度地减少片上功耗。保护电路包括热关闭,逐周期限流和频率折叠。CS51411和CS51413在功能上与LT1375引脚兼容。CS51412和CS51414在功能上与LT1376引脚兼容。
制造商:onsemi
制造商编号:CS51414EDR8G
产品种类: 开关稳压器
封装 / 箱体: SOIC-8
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
为你推荐
合创达微AD558JD---电压输出8位数模转换器,集成输出放大器、完全微处理器接口和精密基准电压源2023-08-08 14:56
产品型号:AD558JD 封装:CDIP-16 -
合创达微AD2S90APZ---低成本、完整的12位旋变数字转换器2023-08-08 14:53
产品型号:AD2S90APZ 封装:DIP-28 -
合创达微AD1674BD---完整的12位、100 kSPS ADC模数转换器2023-08-08 14:51
产品型号:AD1674BD 封装:DIP-28 -
合创达微AD620SQ/883B---低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至100002023-08-08 14:48
产品型号:AD620SQ/883B 封装:CDIP-8 -
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关2023-08-08 14:46
产品型号:MAX333AMJP -
合创达微HI-8597PSIF---3.3V单轨ARINC 429差分线路驱动器,集成DO-160G 3级防雷2023-08-07 15:08
产品型号:HI-8597PSIF 封装:SOIC16 -
合创达微HI-8444PSI---Quad arinc429线路接收器2023-08-07 15:06
产品型号:HI-8444PSI 封装:TSSOP20 -
合创达微HI-8425PCIF---8通道,地/开或供应/开传感器与4通道200毫安低侧驱动器2023-08-07 15:05
产品型号:HI-8425PCIF 通道:8 封装:QFN40 -
合创达微HI-3210PQIF---ARINC 429数据管理引擎/八进制接收机/四路发射机2023-08-04 15:23
产品型号:HI-3210PQIF 封装:LQFP-64 -
合创达微HI-8482CM-01--- ARINC 429双线接收机2023-08-04 15:20
产品型号:HI-8482CM-01 封装:CDIP
