企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
10kV 绝缘电阻测试仪
型号: HM2306
--- 产品参数 ---
  • 绝缘电阻 50MW
  • 耐压 AC 10kV 50Hz 1min
--- 产品详情 ---
一、适用场所
抗干扰绝缘电阻测试仪是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电动机、发电机、长距离电力电缆、管型母线等电气绝缘质量的评估而设计研制,
仪表输出功率大,实时电压测量(试品实际带电电压)、泄漏电流测量、自动放电(放电电压测量)特别使用于110KV及以上大容量变压器和长距离电力电缆电力系统使用。
产品别称:数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、数字高压兆欧表、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪、大功率高压兆欧表
二、产品特点
1.智能语音提示功能:开机后声音提示“欢迎您使用抗干扰绝缘电阻测试仪,请选择合适电压进行测量”。启动后声音提示“高压危险请勿靠近”,自动测量完成后声音提示“测量结束,正在自动放电,然后提示放电完成,放电电压0v拆线安全”。
2.严格按照安全标准设计,输出电压:500v 1000v、2500v、5000v、10000v。
3.本仪器自动校准功能,测试前自动校准精度。
4.本仪器具有实际试品带电电压测量功能、泄露电流测量功能、自动放电功能,通过实际试品带电电压测量功能能直观看出带负载后测试仪表跌落电压是否符合国家要求。而且通过实际试品带电电压测量功能和泄露电流测量功能能直观看出试品绝缘情况的好坏。
5.可自动测量并记忆R15S、R60S、R10min值,自动显示极化指数(PI),诱电吸收比(DAR)的测试值和测试时间。
6.抗干扰性能优越,在干扰电流达到600mA时,仪器仍然保证测试精度,抗干扰能力强,特别使用于110KV及以上大容量变压器和长距离电力电缆电力系统使用。
7.自动放电:采用先进高电压放电技术对容性试品快速放电,放电时实时测量放电电压(试品试验电压到0v),例如:测试时试品电压10000v,那么停止测试时放电由10000v放电到0v(实时直观显示)实时监测放电电压,并提示“安全拆线”,操作人员方可拆线操作(对于特别大的试品自动放完电后,请再进行手动放电才能拆线!)。
8.内部可充电锂电池供电或交流电源供电,真正交直流两用不影响测试精度。
9.模拟指针与数字显示共存,数字反映被试品绝缘电阻的精确度,模拟指针能反映测试过程中绝缘电阻的动态变化。
10.升压时告警功能,蜂鸣器警示有高压输出,远离试品,试验完毕警示声音自动停止。
11.电池电量数字显示和欠压报警保护功能。
12.智能电池充电管理,能有效防止电池过充电。
13.自动关机功能:本仪器有自动关机功能,测量结束过5分钟,自动关机。
14.短路保护,短路状态下不会烧坏仪器,(核相时尽量用2500v以内电压等级)。
HM230610kV 绝缘电阻测试仪主要技术参数
绝缘电阻
50MW (测量线路与外壳间)
耐压
AC 10kV  50Hz  1min (测量线路与外壳间)
工作温度湿度
-30℃ ~ +60℃  85%RH
充电电源
220V±10%,50/60 HZ
电池供电
2组电池同时供电,16.8V锂离子可充电蓄电池  2600mAH
7.4v 2200mAH
显示方式
数字和模拟指针双显
屏幕
5.7寸屏显   分辨率320*240
绝缘电阻测试量程和精确度
额定电压(kV)
0.25,0.5,1,2.5,5
0.5,1,2.5,5,10
测量电压(kV)
额定电压 ×(1±10%) 负载阻值不低于量程的1%
最小误差为5%
RDG的范围
(0.001~100)GW/5kV
(0.001~200)GW/2.5kV
(0.001~50)GW/1kV
(0.001~20)GW/0.5kV
         (0.001~5)GW/0.25kV
(0.001~100)GW/10kV
(0.001~200)GW/5kV
(0.001~200)GW/2.5kV
(0.001~100)GW/1kV
(0.001~20)GW/0.5kV
最大误差为
10%RDG的范围
(100~200)GW/5kV
(5~10)GW/0.25kV
(100~200)GW/10kV
 (100~200)GW/5kV
最大误差为
20%RDG的范围
(200~1000)GW/5kV
(200~500)GW/2.5kV
(100~200)GW/1kV
(200~1000)GW/10kV
(200~1000)GW/5kV
(200~500)GW/2.5kV
(100~200)GW/1kV
输出短路电流
≥8mA
≥8mA
吸收比、极化指数的
测量范围
测量范围: 0.01 ~99.99
最大误差: ±(1%RDG+1d)
测量范围: 0.01 ~99.99
最大误差: ±(1%RDG+1d)
输出电压显示误差
±(3%RDG + 1d)
±(3%RDG + 1d)
为你推荐
