企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
国电华美
高压试验设备生产厂家,无局放串联谐振试验装置、工频耐压试验装置、大电流温升试验装置、感应耐压试验装置、绝缘工器具试验装置和检测仪器仪表
155 内容数 1.4w 浏览量 4 粉丝
土壤电阻率测试仪
型号: HMDZ
--- 产品参数 ---
  • 干扰电压 <20V
  • 干扰电流 <2A
--- 产品详情 ---
产品简介
土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
土壤电阻率测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~30.00kΩ,接地电压范围:0.01~600V。
HMDZ土壤电阻率测试仪主要技术参数
功    能
二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;
       接地电压、交流电压测量
环境温度湿度
23℃±5℃,75%rh以下
电源
DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上
干扰电压
<20V(应避免)
干扰电流
<2A(应避免)
测R时电极间距
a>5d
测ρ时电极间距
a>20h
辅助接地电阻值
基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ
量    程
接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ        土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm
接地电压:0.00V~600.0V
测量方式
精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻
测量方法
接地电阻:额定电流变极法
土壤电阻率:四极法
接地电压:平均值整流(S-ES接口间)
测试频率
128Hz
短路测试电流
AC >20mA(正弦波)
开路测试电压
AC 28V max
电极间距范围
可设定1m~100m
换    档
接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档
背    光
可控灰白色背光,适合昏暗场所使用
显示模式
4位超大LCD显示,灰白色背光
测量指示
测量中LED闪烁
LCD尺寸
111mm×68mm
LCD显示域
108mm×65mm
仪表尺寸
长宽高:240mm×188mm×85mm
标准测试线
4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条
简易测试线
2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条
辅助接地棒
4根
测量时间
对地电压:约3次/秒
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次
线路电压
AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电)
数据存储
500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅
查阅数据时“MR”符号指示
溢出显示
超量程溢出时“OL”符号指示
报警功能
测量值超过报警设定值时发出报警提示
电池电压
电池电压低符号显示
自动关机
APO”指示,开机15分钟后自动关机
功    耗
待机: 约40mA(背光关闭)
开机开背光:约43mA
测量:约75mA(背光关闭)
质    量
仪表: 1280g(含电池)
测试线:1300g
辅助接地棒: 720g(4根)
工作温湿度
-10℃~40℃;80%rh以下
存放温湿度
-20℃~60℃;70%rh以下
过载保护
测量接地电阻:H-ES-ES各端口间AC 280V/3秒
绝缘电阻
20MΩ以上(电路与外壳之间500V)
耐    压
AC 3700V/rms(电路与外壳之间)
电磁特性
IEC61326(EMC)
适合安规
IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2);
IEC61010-031;
IEC61557-1(接地电阻);
IEC61557-5(土壤电阻率);
JJG 366-2004。
为你推荐
