--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 500*600500mm
- 温度范围 -20~+150
- 湿度范围 20~98%
- 电源 220V
--- 产品详情 ---
塑胶类产品高低温老化试验箱技术参数:
1、工作室尺寸:按用户要求制定
2、温度范围:(A型25℃;B型0℃;C型-20℃;D型-40℃;E型-60℃;F型-70℃)~+150℃
3、湿度范围:20~98%RH
4、温度均匀度:≤±2.0℃
5、温度波动度:≤±0.5℃
6、湿度波动:+2-3%RH
7、降温速率:0.7℃~1℃(空载状态下)
8、升温速率:1~3℃(空载状态下)
塑胶类产品高低温老化试验箱制冷配置:
1、制冷压缩机:法国“泰康”全封闭活塞式低温压缩机组
2、制冷方式:单级制冷、或复叠式制冷
3、冷却方式:风冷或水冷
4、蒸发器:翅片式换热器
5、冷凝器:风冷式冷凝器或水冷式冷却塔
6、冷媒:环保型R404、R23、R14
采用进口含有通讯接口的TEMI880,可程式彩屏液晶触摸式温湿度控制仪
塑胶类产品高低温老化试验箱保护系统:
1、漏电保护 5、压缩机超压保护 9、 风机过热保护
2、超温保护Ⅰ 6、压缩机过流保护 10、相序保护
3、超温保护Ⅱ 7、压缩机过热保护 11、设备过载保护
4、电子超温保护 8、缺水保护 12、接地保护
塑胶类产品高低温老化试验箱用途说明:
塑胶类产品高低温老化试验箱又称高低温试验箱循环试验箱用于仪器仪表、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、其他相关产品零部件在高温、低温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性。主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在高温、低温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
