--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40~+150
- 内箱尺寸 500*600*500mm
- 电源 380V
--- 产品详情 ---
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。
LED背光源冷热冲击试验箱产品规格(mm):
型号:TS-49 工作室尺寸:H×W×D 350×400×350 外形尺寸: H×W×D 1800×1400×1400
型号:TS-80 工作室尺寸:H×W×D 400×500×400 外形尺寸: H×W×D 1950×1550×1550
型号:TS-100 工作室尺寸:H×W×D 450×500×450 外形尺寸: H×W×D 1550×1450×1550
型号:TS-150 工作室尺寸:H×W×D 500×600×500 外形尺寸: H×W×D 2000×1600×1700
型号:TS-252 工作室尺寸:H×W×D 600×700×600 外形尺寸: H×W×D 2100×1700×1750
型号:TS-450 工作室尺寸:H×W×D 750×800×750 外形尺寸: H×W×D 2200×1800×1900
LED背光源冷热冲击试验箱特点:
1)此设备分为高温区、低温区、测试区三部分,采用之断热结构及蓄热、蓄冷效果,应用冷热风路切换方式导入试品中,做冷热冲击测试,待测品为不移动之方式。
2)采用进口微电脑大型液晶LCD(302*240 Dots)中英文显示控制系统。
4)具有RS-232C通信接口装置,可与计算机联机操控/编辑/记录及二组动态接点(Time Signal Relay),使用便捷。
5) 执行冷热冲击条件时,可选择2Zone或3Zone之功能。
7)机器故障时,配有自动机回路及警示号。
8) 发现输入电力不稳定时,具有紧急停机装置。
LED背光源冷热冲击试验箱可扩充:
1、温度记录器
2、LN2快速降温控制系统
3、RS-485通信接口装置,可与个人计算机同时进行局域网络联机监控及记录。可扩充:液态氮低温辅助系统
2、温度自动记录器
3、RS-485多机版局域网络联机监控及记录之软件。
LED背光源冷热冲击试验箱符合标准:
GJB367.2-87 405温度冲击试验。
SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式
SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式
满足标准IEC68-2-14_试验方法N_温度变化
GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则
GB/T 2423.22-2002温度变化
QC/T17-92汽车零部件耐候性试验一般规则,
EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估。
GB/T2423.1-2001低温试验方法;
GB/T2423.2-2001高温试验方法;
如果您对以上LED背光源冷热冲击试验箱感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致艾思荔仪器——您全程贴心的采购顾问。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
