企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
希立仪器-气密性检测技术
研发新一代气密性检测技术
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
70 内容数 7.8w 浏览量 17 粉丝
希立气密性检测仪,希立气密性检测仪参数说明使用功能简介
型号: 希立气密性检测仪
--- 产品参数 ---
  • 精度 1pa
  • 量程 -100到3000Kpa
  • 系统 安卓
  • 模式 半自动、全自动
  • 电源 24V5A
  • 通道 1,2,4,更多
--- 产品详情 ---
参数说明
第五代希立气密性检测仪型号SFS
 系统安卓7.12系统
 条码扫描条形码,二维码
 核心模块
CPU:1.4GHz,内存:2GB内存
 压力范围-100kPa~3Mpa
 测试口标准1、2 、4通道,(2/4通道无差压)
 测试方式直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积
传感器选择范围-50kPa~700kPa/-50kPa~1MPa
测试分辨率1pa
 传感器精度±0.02%FS~0.05%FS
 压力调节方式自动调节
 压力调节范围-100kPa~3Mpa
 压力调节精度60Pa
 压力重复精度0.01%FS
 单位Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择)
时间时间量程0.1~9999S
时间分辨率0.1S
 程序数量1000组
 数据存储可存储超100万条,可通过U盘导出到电脑
接口USB接口3个
RS232通讯接口可与工控机连接,扩展功能
I/O接口输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能
HDMI外接显示器(选配或者自行购置)
以太网/Wifi联网更新升级软件
 电源外部220V电源
 语种中文、英语、日语、德语、法语、俄罗斯语
 触摸屏10寸多点彩色触摸屏
 视觉角度
屏幕显示角度可调(75度及90度)
 界面皮肤三种界面可选(经典永恒、深海神舟、工业时代)UI3.0
希立气密性检测设备材质重量17kg,277mm*465mm*235mm
壳体材质铝合金
第五代气密性检测仪参数对比表
希立气密性检测仪型号选择
希立气密性检测仪工作原理
希立气密性检测仪尺寸
希立气密性检测仪优势
第五代希立气密检测仪全新技术,业内领先,集直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积等多种检测方式一体,超50项技术更新,采用新型自动调节系统、电器控制模组、气路传感模组、高精度计算模组及磁吸式密封接头等自主创新技术,实现气密检漏行业多场景应用,让希立气密性检测仪器整体功能和用户体验感都有了质的飞跃。
为你推荐
  • 气密性检测在医疗领域的应用2024-03-08 10:47
    气密性检测在医疗领域的应用广泛且重要,从医疗器械到医疗包装,都在发挥着关键作用。随着技术的不断进步和需求的日益增长,气密性检测技术将面临更多的挑战和机遇。未来,我们需要不断探索和创新,以更好地满足医疗领域的需求,为保障人们的健康和生活质量做出更大的贡献。
    699浏览量
  • 如何对车灯气密性检测、密封不合格进行分辨2024-01-22 10:38
    在汽车制造过程中,车灯的密封焊接工艺是确保产品质量和安全的关键环节。然而,由于各种原因,焊接过程中可能会出现气孔、裂缝等缺陷,这些缺陷的存在不仅会影响车灯的使用寿命,还可能对驾驶安全构成威胁。因此,如何精准地检测出这些不良品,成为了制造商们亟待解决的问题。本文将深入探讨如何利用气密性检测设备精准找出汽车车灯密封焊接中的不良品。密封焊接工艺与缺陷汽车车灯的密封
    684浏览量
  • 气密性检测仪原理,掀开气密性检测设备核心技术原理2023-08-24 10:28
    气密性检测仪在现代工业生产中具有不可替代的作用,确保产品的密封性能,是保障质量和安全的关键,接下来将对气密性检测仪原理进行深入介绍,掀开气密性检测设备核心技术原理篇章
    1964浏览量
  • 如何区分气密性检测仪精度与分辨率2023-08-09 10:11
    在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度和分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度和分辨率
    1215浏览量
  • 手表后壳气密性检测,后壳气密性检测方法过程2023-08-03 10:26
    可穿戴的消费电子产品是如何进行气密性检测的呢?接下来希立仪器将与大家分享一个手表后壳气密性检测方法,后壳气密性检测方法过程案例。
  • 气袋气密性检测解决方案技术2023-08-01 10:42
    ,市场上常用的方法就是气密性检测法。为了让大家更好的了解软包装气密性检测方法,接下来希立仪器将与大家分享一个气袋气密性检测案例。
    1159浏览量
  • 内窥镜气密性检测技术2023-06-10 15:39
    当内窥镜整体密封性检测治具准备好后,我们需要选择一台适合检测压力方式、量程及精度的气密性检测仪,我们选择的是希立仪器多功能气密性检测仪SFS,其具备多种压力方式、量程大和精度高的特性,可以满足大部分气密性密封性产品检测需求
    1103浏览量
  • 新能源汽车安全与电池包气密性检测,水冷系统气密性测试2022-11-01 13:51
    气密性检测仪这款产品专门为新能源汽车售后服务市场而设计,主要适用于新能源汽车水冷管、电池包、零配件等部件防水性、密封性的气密性检测,具有便携式和多功能的特点 。解决新能源汽车安全与气密性检测
    1899浏览量
  • 汽车天线气密性检测,防水检测技术2022-10-26 09:31
    如果天线外壳防水等级不达标,那么进水后会使内部的电子元件受到损坏,造成严重的后果。那么如何进行汽车天线气密性检测,防水检测呢?一般采用SLA气密性检测仪
    858浏览量
  • 希立仪器成功晋级第十一届中国创新创业大赛全国赛,感谢招行的祝贺2022-10-17 11:23
    恭喜希立仪器在2022第十一届中国创新创业大赛中,以出众的实力和优异的表现,从三万余家参赛企业中脱颖而出成功晋级全国赛。同时希立还收到了来自中国招商银行的贺信,在此表示衷心地感谢!
    843浏览量
  • 气袋气密性检测应用案例,直压气密性检测设备的使用案例2022-08-24 09:37
    那么我们如何进行气袋气密性检测呢?今天希立仪器将与大家分享一个直压方式的气密性检测设备​用于气袋气密性检测案例,我们检测的标准为IP68,检测的压力为35kPa,主要检测整个气袋腔体是否存在泄漏
    625浏览量
  • PACK气密性测试,PACK电池包气密性测试方案2021-09-22 14:48
    目前主流的电池PACK气密性检测,主要的测试压力分为正压或负压及流量方式三种,由于Pack本身材质较薄,所能承受的压力较小,所以一般情况下只能接受几Kpa或几十Kpa的测试压力,目前主流作法的是使用正压方法检测,整个测试过程要在二分钟或10分钟之间,根据产品体积大小及检测压力会有所不同
    2.5k浏览量
  • 塑料波纹管气密性检测仪密封性检测案例希立仪器2021-09-17 13:41
    波纹管是指用可折叠皱纹片沿折叠伸缩方向连接成的管状弹性敏感元件。波纹管在仪器仪表中应用广泛,主要用途是作为压力测量仪表的测量元件,将压力转换成位移或力。波纹管管壁较薄,灵敏度较高,工作时在内部压力的作用下沿管子长度方向伸长,使活动端产生与压力成一定关系的位移。一旦波纹管有破损或密封性达不到要求,那么会出现相关仪器测量数据不准确的结果,所以波纹管气密性检测是很有必须要的,测试合格后才能出厂销售。那么
    701浏览量
  • 洁面仪防水检测仪IP67洁面仪防水检测设备案例2021-09-14 14:25
    洁面仪防水检测仪,随着科技的进步和人们生活水平的提高,很多新型科技产品走进了人们的日常生活,其中洁面仪就是一种辅助人们洗脸清洁的新型产品。洁面仪在使用过程中会经常与水接触,所以洁面仪须具备很好的防水性能才行,需要达到IP67防护等级,否则内部电路会出现故障。那么生产厂家是如何对其进行洁面仪防水检测的呢?今天希立仪器与大家分享一则关于洁面仪防水检测仪,IP67等级测试的案例,希望能对大家有所帮助。洁
    599浏览量
  • 胃镜气密性检测仪、胶囊胃镜气密性检测案例-希立仪器2021-09-10 11:31
    胃镜气密性检测仪的应用,“胶囊胃镜”全称为“磁控胶囊胃镜系统”,由中国工程院院士李兆申领衔研发,于2013年问世。它只需患者随水吞下一粒胶囊内窥镜,经过15至30分钟便可完成胃部检查。胶囊胃镜进入市场后,成为全球首台用于临床的磁控胶囊胃镜,真正实现无创无痛无麻醉的胃镜检查,“磁控胶囊胃镜”,是能够对人体胃部进行精准检查的胶囊胃镜,获国家食品药品监督管理总局批准。为什么要使用胃镜气密性检测仪,胶囊胃
    686浏览量
  • 汽车微波雷达气密性检测密封性检测过程2021-09-03 09:08
    微波雷达是一种神奇的电学器具,它由电磁波往返时间,测得阻波物的距离,常用于汽车防撞系统。由于汽车微波雷达需安装于汽车车身外,经常会接触到雨水,一旦其密封性不好,将会使内部传感器受损,所以微波雷达在生产过程中一定要接受严格的密封性检测,只有检测合格的产品才能进入市场。那么微波雷达密封性检测如何做呢?希立仪器接下来给大家分享一则汽车微波雷达气密性检测设备的应用案例,希望对大家了解相关知识有所帮助。首先
    817浏览量
  • 电子连接器密封性检测是如何进行的,气密性检测方案2021-08-18 10:22
    电子连接器也被称为电路连接器,是一种电机系统,常被用以完成电路或电子机器等相互间电器连接,简单的说它将一个回路上的两个导体桥接起来,使得电流或者讯号可以从一个导体流向另一个导体。作为电子元件,它的密封性防水性是相当重要的,一旦密封性防水性达不到标准,就会出现进水短路的情况,会造成严重的安全事故。那么,电子连接器密封检测是如何进行进行的呢?希立仪器将与大家分享一则关于电子连接器密封性防水性气密性检测
    1.1k浏览量
