--- 产品参数 ---
- 电源电压(DC) 4.00V (min)
- 工作温度 -55℃ ~ 150℃
--- 产品详情 ---
AD590是一款双引脚集成电路温度传感器,产生与绝对温度成比例的输出电流。对于4 V至30 V的电源电压,该器件充当高阻抗、恒流调节器,通过1 μA/K的电流,芯片薄膜电阻的激光调整用于将该器件校准至298.2K(25°C)时的298.2 μA输出。
AD590适用于目前采用传统电子温度传感器的150°C以下温度检测应用。单芯片集成电路固有的低成本加上无需支持电路,使AD590成为许多温度测量应用的理想选择。应用AD590时,不需要线性化电路、精密电压放大器、电阻测量电路和冷结补偿。
除了温度测量,应用还包括分立元件的温度补偿或校正、与绝对温度成比例的偏置、流量测量、流体液位检测和风速测定。AD590提供芯片形式,适合混合电路和受保护环境中的快速温度测量。
AD590特别适合远程检测应用。由于其高阻抗电流输出,该器件对长线路上的压降不敏感。任何绝缘良好的双绞线都足以在距离接收电路数百英尺的地方工作。输出特性也使AD590易于多路复用:电流可以通过CMOS多路复用器切换,电源电压可以通过逻辑门输出切换。
产品亮点
AD590是一款经过校准的双引脚温度传感器,仅需要直流电源(4 V至30 V)。在应用该装置时,昂贵的发射器、滤波器、引线补偿和线性化电路都是不必要的。
先进的晶圆级激光调整和广泛的最终测试确保AD590器件易于互换。
因为输出是电流而不是电压,所以接口抑制性能更好。此外,功耗要求较低(1.5 mW @ 5V @ 25°C)。这些特性使AD590易于用作远程传感器。
高输出阻抗(> 10mω)提供出色的电源电压漂移抑制性能。例如,将电源电压从5 V变为10 V时,最大电流变化仅为1 μA,即1 C等效误差。
AD590具有良好的电气耐用性:最高可承受44 V的正向电压和20 V的反向电压,因此,电源不规则或引脚反转不会损坏器件。
特点与优势
线性电流输出:1 A/K
宽温度范围:-55℃至+150℃
探针兼容陶瓷传感器封装
双端器件:电压输入/电流输出
激光调整至0.5°C校准精度(AD590M)
出色的线性度:满量程0.3癈(AD590M)
宽电源电压范围:4 V至30 V
传感器与外壳隔离
提供2引脚扁平封装、4引脚LFCSP、3引脚TO-52、8引脚SOIC和芯片形式
以下均为相关器件:
AD7416ARM
ADT6501SRJZP075RL7
AD7416ARMZ-REEL7
AD7416ARZ-REEL
ADT6501SRJZP085RL7
ADT7310TRZ-REEL7
5962-8757103XA
5962-8757102YA
5962-8757103YA
5962-8757101XA
AD590KH/883B
AD590JF/883B
AD590KF/883B
ADT75ARMZ-REEL
AD590JCPZ-R5
AD595AD
AD590KRZ-RL
为你推荐
AD7691BCPZRL7 一款18位电荷再分配逐次逼近型模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:47
产品型号:AD7691BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:10.6 mW 采样率:250 ksps -
AD7265BCPZ 一款双通道、12位、高速低功耗模数转换器ADC2025-02-25 16:29
产品型号:AD7265BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:21 W 采样率:1 Msps -
AD4695BCPZ 一款16位、16通道、500kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-25 16:21
产品型号:AD4695BCPZ 工作温度:-40°C ~ 125°C 采样率:500kSPS -
AD7195BCPZ 一款4.8kHz、超低噪声24 位Σ-Δ模数转换器ADC2025-02-25 16:09
产品型号:AD7195BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:35.5 mW 采样率:4.8 KSPS -
AD7660ASTZ 一款16位、100kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:04
产品型号:AD7660ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21 mW 采样率:100 ksps -
AD7666ASTZ 一款16位、500kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 16:00
产品型号:AD7666ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:81 mW 采样率:500 ksps -
AD7664ASTZ 一款16位、570kSPS电荷再分配SAR 模数转换器ADC2025-02-25 15:55
产品型号:AD7664ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:115 mW 采样率:570 ksps -
AD7663ASTZ 一款双极性16位、250kSPS电荷再分配SAR模数转换器ADC2025-02-25 15:48
产品型号:AD7663ASTZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:35 mW 采样率:250 ksps -
AD7710ARZ 一款CMOS、24位信号调理模数转换器ADC2025-02-25 15:44
产品型号:AD7710ARZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS -
AD7747ARUZ 一款带有温度传感器的24位电容数字转换器2025-02-25 15:38
产品型号:AD7747ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:4.25 mW 采样率:45.5 SPS
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
