--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢
- 内箱尺寸 500*400*400MM
- 温度范围 -40~+150度
- 电源 380V
--- 产品详情 ---
艾思荔变压器冷热冲击试验箱采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有断电记忆功能,可选择冷起热起中断之功能,以利复电後继续执行未完成之试验。萤幕具有背光时间控制,可调整背光之明暗度及可自动关闭萤慕资料。
变压器冷热冲击试验箱规格与技术参数:
型号:TS-80
内部尺寸(cm):50×40×40
外部尺寸(cm):155×195×155
测试区温度范围:高温:+60℃~+150℃
低温:-10℃ ~ -65℃(A:-45℃ B:-55℃ C:-65℃)
(高温区)升温时间:RT—200℃约需45min
(低温区)降温时间:RT—-70℃约需90min
回复时间:5min内
温度稳定度:±0.2℃
保温材质:耐高温、高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘材料
系 统:P.I.D+S.S.R+微电脑平衡调温控制系统
冷冻系统:法国泰康全封闭风冷式复叠机/德国谷轮水冷式机组
保护装置:无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器
配 件:上下可调隔层两片
电 源;3Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380V/415VAC±10% 50Hz
变压器冷热冲击试验箱温度范围 :
高温区部份 : 60℃ – 200℃
低温区部份 : -10℃ – -70 ℃
解析精度 : 0.1℃
控制精度 : ±1℃
分布均度 : ±2℃
高温区升温时间 : 自常温至 200℃ ,约20分钟
低温区降温时间 : 自常温至 -70℃ ,约60分钟
测试区温度恢复时间 : 约50分钟
结构 : 分为高温区,低温区,测试区
内外箱材质 : SUS#304耐热耐寒不锈钢板
变压器冷热冲击试验箱控制系统说明:
1. 采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度
2. 内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作
3. 本系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击
4. 机器故障时,配有自动停机回路及警示讯号
5. 机器运转状况均在LCD画面上显示
6. 预冷区及预热区自行控制,当温度到达时,自行执行测试。
7. 测试区执行时间可设定0-999H59M。
8. 测试区执行次数高可设定999cycle可自由设定。
9. 具有冷段或热段先执行之选择模式。
10. 程式设定1-18组可任选。
11. 具有断电记忆功能,可选择冷起热起中断之功能,以利复电後继续执行未完成之试验。
12. 萤幕具有背光时间控制,可调整背光之明暗度及可自动关闭萤慕资料。
变压器冷热冲击试验箱用途:
用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,无一不需要它的理想测试工具.
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
