--- 产品参数 ---
- 材质 不锈钢
- 内箱尺寸 400*500*400MM
- 温度范围 -40~+150度
- 湿度范围 20~98%R.H
- 电源 220V
- 包装 木箱
--- 产品详情 ---
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:
80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:
1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高1310
2、 TH-150L: 内箱尺寸:长500*宽500*高600,外箱尺寸:长1030*宽910*高1410
3、 TH-225L:内箱尺寸:长500*宽600*高750,外箱尺寸:长1080*宽1120*高1620
4、 TH-408L:内箱尺寸:长600*宽800*高850,外箱尺寸:长1170*宽1320*高1720
5、 TH-800L:内箱尺寸:长800*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1320*宽1450*高1870
6、 TH-1000L:内箱尺寸:长1000*宽1000*高1000,外箱尺寸:长1520*宽1600*高1900
80L可程式恒温恒湿试验箱技术优势:
※高精度成熟控制技术:
高低温箱采用动态PID控制,平衡调温调湿,湿度控制为水蒸气分压控制,控制精度极高。
※大容量程式预置:
提供120个用户通用型恒温恒湿箱
自编程式,每个程式可编99段,程式之间还可进行串联,内部可设四个循环,能编写复杂多样的试验程式,适应不同的试验要求。
※智能化电源中断管理:
在试验过程中突然停电,又再来电,试验能从断点继续运行,直到完成余下试验,不必重来,保证试验的连续性。
※传感器分段校准:
在传统的仪表校准中,由于传感器的不完全线性,往往出现高温准,低温不准,校准了低温,又影响高温,很难兼顾,本控制器提供了四段校准功能,高,中,低温独立校准,互不影响。
※智能化试品安全保护措施:
当空气元件击穿时,温度不受控制,一直往上升,这对试品安全构成重大威胁,特别是贵重试品将会造成无法挽回之损失,本设备除具备传统的超温保护功能外,还专门设计了针对试品的保护功能,当实测温度高于设定温度5℃时,切断加热回路主电源,温度被锁定,从而保护了试品。
※中英文操作界面切换:
提供中英文操作界面切换,方便不同语言背景的用户使用。
※故障图文显示:
当设备发生过压,过流,缺水等情况时,会弹出相应提示画面,引导客户进行相应处理,非常直观。
※电子记录数据:
选购本公司提供的通讯软件,配上电脑,就能记录试验过程中任意时刻的温湿度值。
※节能环保新技术:
选用法国泰康全新原装压缩机,选用环保制冷剂,自动能量适配技术,分6段PID控制,从技术上保证能量的大利用效率,节省使用成本。
※高可靠性:
硬件冗余设计,保证设备连续运行的高可靠性,是同类产品的10倍以上。
更多80L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆的技术参数可随时与我们业务联系。
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
