--- 产品参数 ---
- 频率 433.05 至 434.79 兆赫
- 电源电压 1.8 至 3.6V
- 当前接收 15毫安
--- 产品详情 ---
A1101R04C 是一款高性能、符合 ETSI 标准的连接器无线电模块,工作频率为 433.05 至 434.79 MHz。它具有集成的 Texas Instruments CC1101 收发器芯片,可在 433 MHz 下提供高达 10 dBm 的可编程输出功率和 -112 dBm 的灵敏度。该低功耗模块采用 9 x 12 x 2.5 mm 封装,配有行业标准 U.FL 连接器,并且与所有 TI 批准的软件堆栈兼容。
该模块设计用于广泛的应用,包括:工业控制、楼宇自动化、低功耗无线传感器网络、照明控制和自动抄表。A1101R04C 具有符合 RoHS 标准的 ENIG 表面处理,采用卷带或矩阵托盘封装,适合大批量自动化制造。
产品详情
零件号
A1101R04C
制造商
迅达科技
434 MHz 符合 ETSI 标准的连接器无线电模块
一般参数
技术
其他
频率
433.05 至 434.79 兆赫
网状网络
不
电源电压
1.8 至 3.6V
当前接收
15毫安
睡眠电流
200纳安
输出功率
0 至 10 分贝
灵敏度
-112分贝
集成天线
是的
接口类型
SPI
芯片
CC1101
包裹
LGA
重量
0.4克
安装类型
表面贴装
连接器
佛罗里达大学
方面
9×12×2.5毫米
工作温度
-40 至 85 摄氏度
有害物质限制指令
是的
笔记
合规性:ETSI
A1101R04C
A1101R08A
A1101R08C
A1101R09A
A1101R09C
A110LR09A
A110LR09C
A2500R24A
A2500R24C
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
