--- 产品参数 ---
- 内箱尺寸 500*600*500MM
- 材质 不锈钢
- 温度范围 -60~+150度
- 湿度范围 20~98%R.H
- 电源 380V
--- 产品详情 ---
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。
-60℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:
型号 工作室尺寸(mm)
TH-80 400*500*400 1000*1400*1000
TH-150 500*600*500 1050*1550*1050
TH-225 600*750*500 1150*1900*1050
TH-408 600*800*850 1200*1950*1350
TH-800 1000*1000*800 1500*2200*1350
TH-1000 1000*1000*1000 1550*2200*1550
-60℃可程式恒温恒湿试验箱设备性能:
1-1温度范围 0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
1-2湿度范围 20%~98% RH(可程式)
1-3降温速率 20℃~-40℃/50 min (空载下)
1-4升温速率 0℃~+100℃/30 min(空载下)
1-5温度稳定度 ±0.5℃
1-6湿度稳定度 ±2.5%RH
1-7温度偏差 ±2.0℃
1-8湿度偏差 ±2.5%RH
-60℃可程式恒温恒湿试验箱控制系统:
1、采用全进口高精度数显温湿度控制仪,P.I.D高精度控制;
2、湿度为直观显示控制,摒弃原有温湿度相对照的缺陷;
3、湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
4、精度:0.1、解析度:±0.1℃,感温传感器:PT100铂电阻测试器;
5、温度循环系统采用耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮;
-60℃可程式恒温恒湿试验箱箱体材质:
1、内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304);
2、外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm;
4、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内设照明灯,内侧胶合片式导电膜加热除霜清楚观察试验过程;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高涨性密封条以确保测试区的密闭;
6、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
-60℃可程式恒温恒湿试验箱——广东艾思荔,秉承品质、专业、诚信、务实、创新六大原则,一直走在行业的前沿,欢迎广大客户来电咨询或来厂参观!
为你推荐
有源医疗器械测试恒温恒湿试验箱2024-01-18 16:30
产品型号:TH-150BH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:0~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
ABS电镀件盐雾试验箱2024-01-16 16:22
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
无线充恒温恒湿试验箱2024-01-04 15:02
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150℃ 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V -
铝制品盐雾试验箱2024-01-02 15:18
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 试验室容量:270L 喷雾方式:连续式喷雾或程式式喷雾 电源:220V -
光伏组件PCT老化试验箱2023-12-28 11:29
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:RT+15~+135℃ 湿度范围:100%R.H饱和蒸汽湿度 电源:220V -
光伏玻璃PCT老化试验箱2023-12-26 10:54
产品型号:PCT-35 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:350*450mm 温度范围:100~+135℃ 湿度范围:100%R.H 电源:220V -
传感器盐雾试验机2023-12-22 15:07
产品型号:SH-90 材质:PVC 内箱尺寸:900*500*600mm 喷雾方式:连续式或程式 电源:220V -
显示模块温度冲击试验箱2023-12-19 16:29
产品型号:TS-80A 内箱尺寸:500*400*400mm 材质:不锈钢或烤漆 温度范围:-40~+150℃ 冷却方式:水冷式/风冷式 电源:380V -
NTC温度传感器冷热冲击试验箱2023-12-11 14:13
产品型号:TS-80A 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*400*400mm 温度范围:-40~+150度 电源:380V 重量:大约600KG -
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱2023-12-07 14:27
产品型号:TH-150DH 材质:不锈钢或烤漆 内箱尺寸:500*600*500mm 温度范围:-40~+150度 湿度范围:20~98%R.H 电源:220V
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点2024-01-29 10:39
盐雾试验机的清洗不能停2024-01-26 10:52
简述高低温试验机的几点基本知识2024-01-24 11:33
温度冲击试验箱的性能解说2024-01-23 11:09
高压加速老化试验箱PCT和HAST的区别2024-01-22 11:01
简述温湿度试验箱的四大选购要点2024-01-19 11:04
诉说恒温恒湿试验机的安装条件2024-01-17 10:25
冷热冲击测试箱用户常识需知2024-01-16 11:49
冷热冲击试验机安装维护重要性2024-01-15 11:34
高低温循环试验机一些简单故障处理方法2024-01-12 10:08
