--- 产品参数 ---
- 系列 FCO-HL
- 中心频率 3.6864MHz
- 工作电压 3.3V
- 工作温度 -40°C ~ +85°C
- 总频差 ±20ppm
- 封装 DIP
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
FCom富士晶振有經驗豐富的工程師團隊致力於開發滿足客戶不斷變化的需求的尖端頻率元件。 我們使用最新的技術和製造工藝來確保我們的產品符合最高質量標準。
除了提供高品質的產品,我們還提供個人化的客戶服務,幫助我們的客戶找到適合他們特定情況的最佳解決方案。 我們瞭解每個客戶的需求都是獨一無二的,因此我們與他們密切合作,提供量身定製的頻率解決方案和技術支援。
为你推荐
FCO-3C-UP | 3.2*2.5mm | 1.2V低功耗SMD晶体振荡器2025-04-09 16:18
产品型号:FCO-3C-UP 频率范围: 1MHz ~ 50MHz 支持工作电压: 0.9V / 1.2V / 1.5V 低功耗: 低工作电流0.9mA,待机电流100μA 单端输出: CMOS RMS相位抖动: 0.3ps(12kHz~20MHz带宽) -
FCO-2C-UP | 2.5*2.0mm | 1.2V低功耗SMD晶体振荡器2025-04-09 15:33
产品型号:FCO-2C-UP 频率范围:1MHz ~ 50MHz 支持工作电压:0.9V / 1.2V / 1.5V 低功耗:低工作电流0.9mA,待机电流100μA 单端输出:CMOS RMS相位抖动:0.3ps(12kHz~20MHz带宽) -
FCom富士晶振 FCO-5L-27MHz HCSL差分振荡器2025-04-07 16:13
产品型号:FCO5L02700033HDY00 标称频率:27.000MHz 输出类型 :HCSL差分 电源电压 :3.3V ±10% 频率稳定性 :±25ppm 相位抖动 :0.3ps RMS (12kHz~20MHz) -
FCO-3K | 3.2*2.5mm | 32.768kHz振荡器2025-03-25 14:22
产品型号:FCO-3K 系列:FCO-3K 标称频率: 32.768kHz 调整频差: ±10ppm或定制 供电电压: 1.8V, 2.5V, 3.3V 输出负载: 15pF -
FCO-2K | 2.5*2.0mm | 32.768kHz振荡器2025-03-25 14:18
产品型号:FCO-2K 系列:FCO-2K 标称频率: 32.768kHz 调整频差: ±10ppm或定制 供电电压:1.8V, 2.5V, 3.3V 输出负载: 15pF -
FCO-6K | 2.0*1.6mm | 32.768kHz振荡器2025-03-25 14:14
产品型号:FCO-6K 系列:FCO-6K 标称频率:32.768kHz 调整频差: ±10ppm或定制 供电电压:1.8V, 2.5V, 3.3V 输出负载: 15pF -
FCO-1K | 1.6*1.2mm | 32.768kHz振荡器2025-03-25 14:06
产品型号:FCO-1K 系列:FCO-1K 标称频率:32.768kHz 调整频差:±10ppm或定制 供电电压:1.8V, 2.5V, 3.3V 输出负载:15pF -
低抖动可编程压控振荡器 70502025-03-12 14:34
产品型号:FVC-7P-LJ 系列:FVC-7P-LJ 频率范围: 10MHz~250MHz(全频段可编程) 供电电压: 2.5V/3.3V(±10%容差) 相位噪声:-75dBc/Hz@100Hz 输出抖动:0.6ps RMS(12kHz~20MHz) -
低抖动可编程压控振荡器 32252025-03-12 14:31
产品型号:FVC-3P-LJ 系列:FVC-3P-LJ 频率范围: 10MHz~250MHz(全频段可编程) 供电电压:2.5V/3.3V(±10%容差) 相位噪声:-107dBc/Hz@1kHz 输出抖动:0.6ps RMS(12kHz~20MHz) -
低抖动可编程压控振荡器 50322025-03-11 15:01
产品型号:FVC-5P-LJ 系列:FVC-5P-LJ 频率范围:10MHz~250MHz(全频段可编程) 供电电压:2.5V/3.3V(±10%容差) 相位噪声:-75dBc/Hz@100Hz,-125dBc/Hz@10k 输出抖动:0.6ps RMS(12kHz~20MHz)
超低功耗振荡器在嵌入式系统中的应用2025-04-11 14:41
32.768KHz 振荡器:应用、技术解析及未来发展趋势2025-03-25 16:00
FPGA是什么?应用领域、差分晶振作用及常用频率全面解析2025-03-24 13:03
SAW滤波器:引领无线通信与卫星互联的核心技术变革2025-03-17 22:12
低抖动可编程 VCXO:FCom FVC 系列的核心优势与应用2025-03-12 14:39
FCom 5032 VCXO 低抖动可编程时钟模块产品手册 ——10MHz~250MHz全频段覆盖,极速交付赋能智能设备升级2025-03-11 15:12
FCX-1S超小型高精度晶振——FCom富士晶振助力物联网、5G、汽车电子2025-03-05 17:33
光模块市场前景与高精度低相噪差分振荡器的关键机遇分析2025-03-03 22:05
FSX-1M晶振:高精度低功耗宽温域的时钟信号解决方案2025-02-27 14:51
低EMI振荡器解决方案 | FCom富士晶振FCO-2C-LE与FCO-3C-LE系列2025-02-24 20:50
27MHz差分晶体振荡器在网络交换设备与路由器中的应用方案2025-04-14 21:10
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在高速工业相机图像传输中的应用方案2025-04-08 16:41
FCO5L02700033HDY00:27MHz差分晶体振荡器在光纤通信模块中的应用方案2025-04-08 16:37
