--- 产品参数 ---
- 封装: SOP16
--- 产品详情 ---
HC16P122A1/B1是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的8位高性能精简指令单片机,内部有2K×16位一次性编程ROM(OTP-ROM),256×8位的数据寄存器(RAM),2组双向I/O口,三个Timer定时器/计数器,一个PWM模块,两个CCP模块,一个AD模块,支持一路UART。一个14通道的12位模数转换器,多个系统时钟,四种系统工作模式以及多个中断源。广泛应用于家电、照明、个人护理、安防类、电源类、雾化类等众多领域。
特点
CPU 特性
♦ 36条高性能精简指令
♦ 2K×16位的OTP程序存储器
♦ 256×8位的数据存储器
♦ 8级堆栈缓存器
♦ 2T/4T时钟模式
♦ 立即、直接和两组间接寻址模式
♦ 16位RDT查表
I/O 口
♦ 2组双向I/O口:PORTA,PORTB
♦ 最多14个双向I/O口
♦ 所有端口4级驱动电流配置(除PORTB5) 可直接驱动LED(4mA)
♦ 最多14个可编程弱上拉/下拉口(PA、PB)
♦ 所有端口具有唤醒功能的电平变化中断
♦ 具体端口配置详见第7章
♦ 所有端口支持软件1/2biasCOM口功能(除VPP)
三个Timer定时器/计时器
♦ V☆:runzexin-18
♦ Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
♦ Timer1:带有预分频器的16位定时器/计数器
♦ Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器
两个CCP模块
♦ 16位捕捉、16位比较、最高10位PWM
PWM模块
♦ 1组可编程带死区控制的固定相位PWM1*12Bit
BOR复位系统
♦ 1.5V/1.8V/2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.6V
一个UART模块
该内容仅展现了该产品一部分内容,具体规格书/申请试样请咨询我们,技术支持!
为你推荐
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5701_5.0V 6.5V输入 同步升压转换器 丝印AYM SOT23-3 海川一级代理2024-04-28 10:27
产品型号:SM5701_5.0V 静态电流:17μA 最大输出电压:5.2V 最大输入电压:6.5V 海川一级代理: 提供技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5401 0.8A 锂电池电源管理芯片 海川代理 可兼容HT4928S SOP-82024-04-26 16:35
产品型号:SM5401 最大充电电流:800mA 封装:SOP-8 海川一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
A4003C航天民芯代理 3通道降压IC 专业电源管理方案2024-07-15 15:20
