企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津见合八方光电科技有限公司
天津见合八方是一家致力于光子集成器件研发和生产的高科技企业,产品包括SOA器件、军工光子集成微封装组件。
可获得潜在客户线索数量20+立即解锁
国产半导体合作伙伴
26 内容数 4.4w 浏览量 9 粉丝
1310nm SOA 半导体光放大芯片 COC
型号: JSA-S3110G18
品牌: 见合八方(见合八方)
--- 产品参数 ---
  • 工作波长 1310Nm
  • 谱宽 60nm
  • 饱和光功率 10dBm
  • 小信号增益 18dB
  • 偏振相关增益 0.3dB
--- 产品详情 ---
见合八方1310nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,与国外主流常见产品兼容,并可满足客户快速订制需求,同时交期短、供货快。主要应用于200G/400G PAM4高速业务的通信领域。
产品特点
  • 芯片COC全工艺国产,自主可控
  • 低噪声,高灵敏度
性价比高,交期短,供货快,需求订制,快速迭代
产品应用
  • 用于200G/400G PAM4高速业务的光放大
  • GPON光放大
硅光子集成产品中,用于弥补1310nm光信号的传输损耗
为你推荐
  • 1310nm高灵敏度蝶形SOA见合八方2023-08-28 15:44
    产品型号:JSA-BT310G18 工作波长:1270nm 带宽:60nm 小信号增益:18dB 饱和光功率:9dBm 工作电流:120mA
  • 1310nm SOA 半导体光放大芯片 COC2023-08-28 15:37
    产品型号:JSA-S3110G18 工作波长:1310Nm 谱宽:60nm 饱和光功率:10dBm 小信号增益:18dB 偏振相关增益:0.3dB
  • 1270nm高灵敏度蝶形SOA 见合八方2023-08-28 15:23
    产品型号:JSA-BT2710G18 工作波长:1270nm 带宽:60nm 小信号增益:18dB 饱和光功率:9dBm 典型工作电流:120mA
  • 1270nm SOA半导体光放大芯片COC2023-08-28 15:11
    产品型号:JSA-S2710G18 波长:1270nm 谱宽:60nm 饱和光功率:10dBm 小信号增益:18dB 偏振相关增益:0.3dB
  • 1550nm高功率保偏半导体光放大器SOA2023-03-08 20:24
    产品型号:JSA-BT525G35-PM 中心波长:1550nm 谱宽:>90nm 饱和光功率:>23dBm,25dBm(typ) 小信号增益:35dB(@Pin=-20dBm) 前向电流:1000mA(typ)
  • 1310nm 超辐射二极管SLD半导体激光器2023-02-28 20:30
    产品型号:JSL-BT831P03 中心波长:1310nm 3dB光谱宽度:>40nm 出纤功率:>1mW 光谱纹波:<0.3dB 偏振度:1dB
  • 1550nm保偏半导体光放大器2023-02-28 20:15
    产品型号:JSA-BT515G25-PM 工作波长:1490-1590nm(typ 1515nm) 带宽:55~60nm 饱和光功率:12~15dBm 小信号增益:25~30dB 工作电流:250mA
  • 1550nm高功率半导体光放大器SOA2023-02-28 18:46
    产品型号:JSA-B525G35
  • 见合八方-1550nm蝶形SOA2022-05-25 00:50
    产品型号:JSA-B515G25 波长:1550nm 带宽:60nm 饱和输出光功率:15dBm 小信号增益:>25dB 消光比1:50dB
  • 见合八方-1310nm蝶形SOA2022-05-25 00:39
    产品型号:JSA-B310G20 波长:1310nm 带宽:70nm 工作电流:120mA 饱和光功率:10dBm 小信号增益:14dB
  • 半导体光放大器SOA的电光转化效率2023-12-27 18:18
    什么是电光转换效率电光转换效率是衡量半导体激光器和半导体光放大器SOA芯片性能的一个重要指标,简单概括讲就是指将电能转换为光能的能量转换效率。η=P光/P电=(Pout-Pin)/IF*VFPout:输出光功率(注意:对半导体光放大器SOA来说,如果ASE噪声光功率不大,就取总输出光功率,如果ASE噪声大,取激光输出光功率)Pin:输入光功率IF:前向电流V
    1.3k浏览量
  • 什么是TEC?SOA半导体光放大器中TEC所起的作用2023-09-28 16:36
    SOA为什么要用TEC控温 1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。 2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。 3、温度变化还会引起SOA热噪声的起伏。温度越高,热噪声越大。 4、高温还会影响SOA芯片的寿命。高温会加速SOA芯片的老化,老化会造成SOA输出光功率的降低。
    5.9k浏览量
  • 热敏电阻在SOA器件中的作用2023-08-29 09:47
    介绍了热敏电阻的定义、作用、特点和常用参数。 讲解了热敏电阻在SOA半导体光放大器中的应用,及配套电路。
    990浏览量
  • 什么是CHIP 芯片介绍2023-08-28 11:48
    chip是个英文单词,意为芯片。一个纯半导体制作的颗粒,是器件的核心。
    4.6k浏览量
  • 什么是SOA的蝶型封装2023-07-09 23:11
    介绍什么是SOA的蝶型封装
  • 什么是COC2023-07-08 08:50
    简略介绍了什么是COC
    5.3k浏览量
  • 半导体光放大器SOA的产品形态2023-07-05 17:27
    文章介绍了SOA半导体光放大器的5种产品形态
  • 超辐射发光二极管SLD2023-03-08 20:34
    天津见合八方光电科技有限公司超辐射发光二极管(SuperLuminescentDiode,SLD)是一种性能介于激光二极管(LaserDiode,LD)与发光二极管(LightEmittingDiode,LED)之间的一种半导体光电器件。通常将放大的自发辐射叫做超辐射。超辐射是介质在强激光状态下的一种定向辐射现象,光由自发辐射产生,经受激光辐射产生放大。在普
    2.7k浏览量
  • 什么是光的“偏振”2023-03-08 15:19
    偏振偏振是光的一个非常重要的特性。众所周知,光是一种电磁波。可以将偏振理解为光的振动方向,如果光的波动是确定方向,则称之为偏振光,激光是最常见的偏振光;如果光的波动方向是随机的不同的方向,则称非偏振光,阳光、白炽灯等常见光源都是都是非偏振光。偏振光偏振光一般分为三种:线偏振光:光的振动方向不变,只是大小随着相位变化。也就是我们最常见的一维横波。圆偏振光:光的
    8.1k浏览量
  • 半导体光放大器SOA原理及应用2022-05-23 23:39
    半导体光放大器SOA光芯片的原理及应用场景
    3.4k浏览量
