--- 产品参数 ---
- CPU Cortex-M 低功耗处理器
- 无线 SX1268/SX1262
- 加密 AES128
- 供电 5号电池 AA*2(标准版)
- 峰值电流 120 mA
- 待机电流 35 uA
- 工作范围 -15 ~ 65 ℃(标准版) ≤95%RH
- 数据速率 300bps-62.5kbps
- 尺寸 103mm*60mm*27mm
- 发射功率 最大22dBm
- 接收灵敏度 -140 dBm(BW=125K,SF=12)
- 工作频率 433-510 MHz 863~928 MHz
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqSAE3xsAAF37h4OSBU949.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqSAcb2MAADUOZSaSnM687.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqSAZOwAAAE7bCE_iSE246.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqSAMhDuAAIZM2IUs1Y366.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqWAVhoqAANT-lKgnr8561.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqWAELXpAAQ9POdTzB0806.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqaATcQsAAFRRyx_EWg167.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqeAblT8AAOK3WymMoI210.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqaADDpKAAD7YwSuN6w627.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqeAEd1tAAGBpGIWShI773.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqiAOabyAAMaNXTaReA943.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/4B/wKgZomTsTqiAcwfIAAH42aWBDVc496.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/94/wKgaomTsTqiARmvLAADcFEhX_LM362.png)
为你推荐
芮捷高精度水泵全自动液位油水位传感器输变电投入式LoRa无线2023-09-11 15:45
产品型号:SL711 CPU:Cortex-M低功耗处理器 电池容量:锂亚电池 19Ah 功耗寿命:5年(60秒检测,10分钟上报 @SF9) 液位测量范围:0~5 米(其它量程需定制) 测量精度:±0.5 %Span -
芮捷高精度压力变送器无线LoRa油压液压消防水压传感器报警器2023-09-11 15:39
产品型号:SL710 CPU:Cortex-M低功耗处理器 电池容量:锂亚电池 19Ah 功耗:5年 (5秒检测,10分钟上报 @SF9) 压力测量范围:默认 0~3.5 MPa(最大可支持150mPa) 可选 - 压力精度:±0.5 %Span (±0.1%Span 选配) -
芮捷高精度无线LoRa温湿度传感器可壁挂室内工业温度计湿度计2023-09-11 15:32
产品型号:SL101 CPU:Cortex-M低功耗处理器 电池容量:锂亚电池5400 mAh(可更换) 功耗:3年 (5秒检测,30分钟上报 @SF9) 墨水屏工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃ 为保护屏幕,低温(3 ℃以下)自动锁屏 温度测量范围:-40 ℃ ~ 85 ℃(内置探头) -40 ℃ ~ 125 -
芮捷LoRa/LoRaWAN震动传感器 物体倾角测量 物体移动感应 电池供电2023-09-11 15:20
产品型号:SL500 CPU:Cortex-M低功耗处理器 无线:SX1268/SX1262 加密:AES128 电池容量:锂亚电池5400 mAh(可更换) 功耗:5年 (5秒检测,10分钟上报 @SF9) -
芮捷LoRa水浸传感器电池供电远程污水处理机房环境监测国网输变电定制2023-09-11 15:12
产品型号:SL200 CPU:Cortex-M低功耗处理器 无线:SX1268/SX1262 加密:AES128 电池容量:锂亚电池5400 mAh(可更换) 功耗:5年 (60秒检测,10分钟上报 @SF9) -
芮捷实时监控lora门磁感应器门窗报警器铁门磁感应开关常开常闭型2023-09-11 15:05
产品型号:SL210 CPU:Cortex-M低功耗处理器 无线:SX1268/SX1262 加密:AES128 电池容量:锂亚电池5400 mAh(可更换) 功耗:5年 (60秒检测,10分钟上报 @SF9) -
芮捷4G/LoraDTU 工业变送器485Modbus协议 电池供电DTU LoRaWAN2023-09-11 14:56
产品型号:DT400 CPU:Cortex-M低功耗处理器 无线:SX1268/SX1262 加密:AES128 传感器供电:15V (最大50mA) 休眠电流:5uA -
芮捷无线交流控制器大功率三相水泵远程遥控开关4G/LoRa国输变电2023-09-11 14:40
产品型号:CT100 CPU:Cortex-M 低功耗处理器 无线:LoRa(SX1268/SX1262) 加密:AES128 供电:200~240V AC,50HZ 测量负载:交流 0~16A -
芮捷 LoRa LoRaWAN网关 支持全频段4G+485+以太网2023-09-11 14:20
产品型号:GL620 CPU :基于Cortex-A7 主频大小:528MHz 内存容量:512MB 存储容量:8GB 以太网:10/100M自适应网口 -
新一代无线温湿度传感器2023-08-28 15:41
产品型号:SL102 CPU:Cortex-M 低功耗处理器 无线:SX1268/SX1262 加密:AES128 供电:5号电池 AA*2(标准版) 峰值电流:120 mA
产品上新:新功能、新设计——无线温湿度传感器2023-08-28 15:46
芮捷温室大棚物联网解决方案2023-09-19 11:39
芮捷冷链物流温湿度监测解决方案2023-09-11 14:03
芮捷供暖温度监测解决方案2023-09-11 14:00
