--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
SJ5180高精度激光测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,将激光应用在接触式测长机测量上,采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规、螺纹规、花键规、表类、尺类。还可以检测各种精密工件内外尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。
![未标题-1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/5F/wKgZomTtQtaAIR0_AACswfcGyyA078.jpg)
仪器主要功能
1、标配功能:
·检测量块&块规:(0.1~1000mm);
·光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
·螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
·螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
·光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
·千分尺校对杆:25~1000mm;
·塞尺:0.02~1mm
·针规:φ0.1~φ10mm
·三针:0.118~6.585mm;
·两点内径千分尺:25~1000mm;
2、可选配功能:
·小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
·螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm)、M200~M450(螺距4.5~6mm);
·光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
·光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
·螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
·螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~ M200mm(长度≤50mm);
·锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M450(螺距0.5~6mm);
·花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ450mm,外φ5~φ450mm,模数0.8~6mm;
·外径千分尺示值误差手动校准:25~1000mm;
·数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~1000mm;
·深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
·三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
·表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
·数显半径规手动校准:R5~R700mm;
·轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
![检测齿轮.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/95/pYYBAGQ47keATOcQAAHmeVkT7HU021.jpg)
SJ5180高精度激光测长机采用激光作为长度方向定位,激光与测量轴基本在同一轴线,符合阿贝原理,基本消除了阿贝误差;采用激光作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。高精度、高稳定性:
1)高精度激光测量系统,线性测量精度达到0.5PPM,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的真实采集;
4)采用大理石基座,保证了在头座及五轴工作台的移动过程中不会产生变形以及仪器不受外界震动干扰,保证了仪器的稳定可靠;
5)SJ5180高精度激光测长机采用紧凑型摩擦驱动结构,保证了头座移动过程中的稳定性。
![2.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/FD/pYYBAGQv2C6AX1-oAAKinWqdHpA514.jpg)
环境条件
参考环境温度:(20±1)℃以内,温度变化不超过0.2℃/h。
相对湿度控制在20%~60%。
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
校准实验室应符合精密仪器实验室振动等级标准,环境振动≤0.03mm/s;
为你推荐
全自动光学影像仪产品零部件全检测量仪2024-07-05 15:14
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产白光显微干涉三维形貌检测仪2024-07-05 15:12
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图精密粗糙度轮廓一体机SJ5800高精度测量2024-07-05 15:09
产品型号:SJ5800系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC数控机床工件测头自动找正分中测量系统2024-07-05 10:16
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
超高精度国产三次元3D坐标测量仪器2024-07-05 10:14
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产探针式膜层厚度表面粗糙度台阶仪品牌2024-07-05 10:12
产品型号:CP200 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图高精度三坐标系列测量仪Mars三坐标测量机2024-07-04 14:14
SuperViewW高精度微纳米白光干涉三维形貌仪2024-07-04 14:13
SJ5800国内表面轮廓粗糙度仪一体机品牌2024-07-04 14:10
中图激光扫描3D光学影像测量仪+智能AI自动寻边技术2024-07-04 10:37
激光跟踪仪测出来的是什么?GTS激光跟踪仪全方位测量能力解析2024-07-04 10:27
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点2024-07-03 10:38
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解2024-07-03 10:21
智能制造新动力:三坐标测量机助力柔性生产效率飞跃2024-07-02 10:18
中图仪器AI影像测量技术与智能化生产线的融合2024-07-01 15:20
三坐标测量机:柔性生产制造中的高精度测量解决方案2024-07-01 15:18
共聚焦显微镜有什么用?2024-06-24 09:58
表面粗糙度用什么仪器测量?2024-06-24 09:50
AI影像测量:开启测量仪器的智能之眼2024-06-20 08:08
影像测量仪:Novator系列可测量项目详解2024-06-14 09:43
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
数控机床测头提升新能源汽车部件加工良品率2023-09-06 14:20
