--- 产品参数 ---
- 规格 50N/500N/1500N/2000N(可选其一或多支)
- 精度 0.5级
- 试验速度 1-500mm/min无级调速
- 位移精度 ±2%
- 试验宽度 30mm(其他夹具可定制)
--- 产品详情 ---
塑料软管拉力测试仪-概要
医用封包胶带产品基材为纯木浆天然材料,无毒无刺激性,具有良好的透气性能。医用封包胶带柔软性好,易解卷,方便操作;适用于医疗单位企业所采用灭菌棉布包十字型封包。压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛灭菌等。医院灭菌用包装,适用于中心消毒供应室、 手术室、口腔科等。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/75/wKgZomTtlFOAKgbiAAB13MCGuBQ247.png)
舒适性检测(可伸展性)。医用胶带具有弹性,在伸展情况下能够回弹,他的伸展情况如何直接影响用户使用的舒适性,业内常用XLW(PC)-500N智能电子拉力试验机进行舒适性试验。
适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合 盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开 启力、低速解卷力、拨开力等性能测试。
技术特征
·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等多种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
·触摸屏显示,微电脑控制,方便快捷
·无级变速调整试验速度,可实现1-500mm/min内试验
·分级权限管理和数据查询功能,方便用户管理
·限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全
·具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
·标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
·系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/BB/wKgaomTtlGOAUFoLAACxQ0M7vsc384.png)
技术参数
规 格 50N 500N 1500N 2000N(可选其一或多支)
精 度 0.5级
位移精度 ±2%
试验宽度 30mm(其他夹具可定制)
行 程 600mm
主机外形尺寸 570mm×430mm×1170mm(长宽高)
重 量 78kg
环境温度 23±2℃
相对湿度 高80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、
GB/T 16578、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、
ASTMD828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、ISO 37、
JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130
产品配置
标准配置:主机、拉伸夹具
塑料软管拉力测试仪-概要
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
