企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.1w 浏览量 2 粉丝
药典控温持黏性检测仪
型号: CHY-H
--- 产品参数 ---
  • 标准压辊 2000g±50 g
  • 砝  码 1000g(200g、500g可选)
  • 试 验 板 125(L)mmx50(B)mmx2(D)mm
  • 计时范围 0~200小时
  • 温控范围 0--100℃
--- 产品详情 ---
药典控温持黏性检测仪
胶带的持粘力主要体现胶带在使用过程中粘接的牢固程度,所以在胶带的制造及使用过程中,胶带的持粘力检测是至关重要的一环,但在实际的工业生产活动中,限于检验条件和测试手段的限制,一般只测试胶带的常温持粘力,这种常温测试仪所得出的值,相对于胶带使用环境温度变化,和胶带千差万别的使用条件来说并无指导意义。
因此需要针对胶带的具体使用温度有的放失的予以检测,才能正确的进行胶带的选型或生产工艺的修正,正是基于上述原因的考虑,济南三泉中石实验仪器有限公司生产的控温持黏性检测仪应用而生。
恒温胶带保持力试验机主要用于测试试样的抗粘连性,测试压敏胶带持粘性,静态负荷实验,将胶带粘于实验板上,下端悬挂标准砝码,经过一段时间自动计时后,测量胶带下滑距离或胶带黏着时间来评定胶带的持粘力。
技术参数:
标准压辊         2000g±50 g
                (200(L)mmx50(B)mmx2(D)mm
                 125(L)mmx125(B)mmx2(D)mm可选)
计时范围         0~200小时
温控范围         0--100℃
控温精度         ±1 ℃
工 位 数         6工位
外形尺寸         900mm×550mm×750mm (长宽高)
重    量         40Kg
工作温度         15℃-50℃
相对湿度         80%,无凝露
工作电源         220V 50Hz
药典控温持黏性检测仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
