企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 2.9w 浏览量 2 粉丝
抗热冲击热震试验机
型号: RCY-03
品牌: Sumspring(三泉中石)
--- 产品参数 ---
  • 品牌 三泉中石
  • 是否支持定制
  • 环境温度 15℃-50℃
  • 相对湿度 ≤80%,无凝露
  • 工作电源 220V 50Hz
--- 产品详情 ---
抗热冲击热震试验机是一种用于评估玻璃瓶耐热性能的实验设备,它通过模拟玻璃瓶在实际使用过程中可能遇到的温度变化,检测玻璃瓶的抗热冲击性能。该设备主要由加热系统、冷却系统、温度控制系统、被测玻璃瓶固定装置等组成。
一、抗热冲击热震试验机的设计
抗热冲击热震试验机的设计主要考虑以下几个方面:
  1. 加热系统:采用电热元件加热方式,能够将测试水温度升高到设定的最高温度。
  2. 冷却系统:采用冷却系统等方式,能够将测试水温度降低到设定的最低温度。
  3. 温度控制系统:采用先进的温度控制器,能够精确控制测试环境的温度,并配备温度传感器,实时监测温度变化。
  4. 被测玻璃瓶固定装置:设计专门的夹具,能够将被测玻璃瓶牢固固定在测试机架上,保证测试过程中玻璃瓶不会移动或破裂。
  5. 安全保护装置:在测试过程中,设备应配备安全保护装置,如紧急停机按钮、过载保护等,确保操作人员和设备的安全。
二、抗热冲击热震试验机的应用
抗热冲击热震试验机广泛应用于玻璃瓶生产厂家、质量检测机构等场所,用于检测玻璃瓶的耐热性能和抗热冲击性能。其应用步骤如下:
  1. 将需要测试的玻璃瓶放置在测试机架上,并固定好。
  2. 启动设备,通过温度控制系统设定测试环境的最高温度和最低温度,开始进行加热和冷却循环。
  3. 观察玻璃瓶的变化,如果玻璃瓶出现裂纹、破裂等现象,则说明该玻璃瓶的耐热性能不足或抗热冲击性能不足。
  4. 在测试完成后,设备会自动记录测试数据,包括温度值、测试时间、玻璃瓶变化等。操作人员可以根据这些数据对玻璃瓶的耐热性能和抗热冲击性能进行评估。
总之,抗热冲击热震试验机是一种非常实用的设备,它能够有效地检测玻璃瓶的耐热性能和抗热冲击性能,帮助厂家生产出更加可靠的产品。同时,该设备也广泛应用于质量检测机构等场所,为保障产品质量提供了有力的支持。
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
