企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉中石Sumspring
拉力试验机,电子元器件气密性检测设备,包装材料检测设备整体解决方案
322 内容数 3.2w 浏览量 3 粉丝
真空衰减法密封仪
型号: Leak-S
--- 产品参数 ---
  • 真空度 0--100kPa
  • 检测孔径精度 <3μm
  • 设备操作 自带HMI
  • 内部压力 常压
  • 测试系统 真空传感器技术
--- 产品详情 ---
真空衰减法密封仪
Leak-S微泄露密封测试仪适用于药品包装冻干粉针剂瓶、西林瓶、安瓿瓶等针剂注射剂瓶密封性测试。不同于以往的水检法,对试样造成的破坏。Leak-S采用真空衰减法测试原理,无损检测技术,满足ASTM测试方法和FDA标准。高精度的测试技术能够检测到微型小孔的泄漏。
测试原理
将仪器连接到一个特别设计用来容纳需要被测试的包装的测试腔。包装被置于要被抽真空的实验腔内。双传感器技术检测时间和压力的变化,利用真空衰减原理判断试样是否泄漏。
执行GB/T17876、GB/T 15171-94
技术特点
★彩色大液晶显示测试结果,及每次测量值、统计值 ;
★针对不同检测样品可选配对应的测试腔,用户可轻松更换,技术使得用户尽量减少费用开支,使仪器具备要有较好的检测适应性;
★触摸屏控制,清晰直观,操作方便 ;
★适用于检测微小漏孔,也可以鉴别大漏孔样品,并给出合格与不合格的判断;
★系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务 ;
★采用高速处理芯片,运行速度大大提高;
★试验空间可调,使用产品范围广;
★系统程序具备ISP在线升级功能,可提供个性化服务;
★配备专用测试软件,可实现无限存储、打印;
★采用非破坏性检测方法对盛有药品的包装进行泄漏检测,测试后样品无损伤不影响正常使用,测试成本低;
★仪器配备R232串口,支持数据局域网传输,并具备ISP在线升级功能,满足客户个性化要求;
★测试结果非主观性判断,无需人工参与,数据准确性与客观性。
技术参数
指标    参数
真空度0--100kPa
检测孔径精度<3μm
设备操作自带HMI
内部压力常压
测试系统真空传感器技术
真空来源外接真空泵
测试腔根据样品定做
检测原理真空衰减法/无损检测
主机尺寸500mmX360mmX320mm(长宽高)
重    量18Kg
环境温度20℃-30℃
相对湿度不超过80%,无凝露
工作电源220V
真空衰减法密封仪
为你推荐
  • 白酒瓶壁厚底厚测厚仪2023-10-31 16:48
    产品型号:CHY-B1 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 工作电源:220V 50Hz 相对湿度:220V 50Hz
  • 抗热冲击热震试验机2023-10-31 16:44
    产品型号:RCY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 玻璃酒瓶内压力测试机2023-10-31 16:20
    产品型号:NLY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 双向拉伸聚酯薄膜拉伸强度测试仪2023-10-30 16:53
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 塑料薄膜测厚检测仪2023-10-30 16:51
    产品型号:CHY-U 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 薄膜热缩性能试验仪2023-10-30 16:46
    产品型号:RSY-03 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 复合热封盖膜拨开力测试仪2023-10-30 16:39
  • 铝塑复合软管密封性试验仪2023-10-30 16:36
    产品型号:MFY-05S 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 国产不锈钢迁移池2023-10-30 16:33
    产品型号:QY-DN110 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度:15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
  • 镭射转移复合纸剥离试验机2023-10-30 16:29
    产品型号:DLS-07 PC 品牌:三泉中石 是否支持定制:是 环境温度: 15℃-50℃ 相对湿度:≤80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
